#1 |
кстати роутер питается от 5V
#2 | ||
#3 |
Поменял блок от DIR-620 проблема осталась. Разберу роутер проверю кондеры, отпишусь.
#4 |
Важное замечание, я установил прошивку openwrt-brcm47xx-squashfs.trx а в роутере чип Broadcom BCM5354@240Mhz
может ли это быть проблемой? Тем не менее других проблем в работе я не наблюдаю. |
#5 |
webmix
Не настаивают конечно ![]() ![]() http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2073&page=2 Кстати, похоже LC фильтр у вас на входе питания роутера - стоит в самом роутере ![]() === Засим удаляюсь ....с праздником всех ! Последний раз редактировалось sunny; 04.11.2015 в 14:04. |
#6 |
Вот как он внутри, 2 кондера и все.
http://do.waix.ru/62b6610b2.jpg Последний раз редактировалось webmix; 04.11.2015 в 14:22. |
#7 |
Кондеры перепаял, не помогло.
#8 |
![]() Код:
ls /dev/video* ![]() Ошибка: Unable to set format: 1448695129 res: 320x240 https://www.google.ru/search?client=...CZFYqCYNfbtoAC === Зы, промолчу... Последний раз редактировалось sunny; 04.11.2015 в 14:59. |
#9 |
гуглил... камеру видит, определяет video0
даже зеленый индикатор горит когда перезапускаешь роутер, и так до тех пор пока не остановишь процесс и не вынемаешь кабель USB, снова подключаешь и камера уже не горит. Запуск стрима через консоль так же не дает никаких результатов. Заработало только на этой прошивке https://downloads.openwrt.org/chaos_...c-squashfs.trx Но из-за слабого процессора, поднять картинку выше 640x480 не получится, даже если 1 кадр. Печально. А мне как раз и нужен был 1 кадр 1280x720 пикс. для покадровой записи раз в минуту. Последний раз редактировалось webmix; 04.11.2015 в 16:52. |
#10 | |
webmix
