Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#551 |
Так сразу не скажу, что означает -crtscts raw, нужно смотреть в описании stty.
Но что с этими параметрами, что без них результат один и тот же. Роутер перестает отправлять данные на Arduino, точнее запрос не доходит (arduino отправляет данные на роутер только по запросу) и все это происходит после отключения Wifi. Только как взаимосвязаны Wifi и USB я понять не могу. |
#552 |
Может в самом коде ошибка, при отправке данных в сеть зависает на каком нибудь цикле
#553 | |
она в ответ отправляет на роутер даденые датчиков, Данные пишутся в SQLite. Роутер является клиентом Wifi. Я по сети захожу скачиваю базу и работаю с ней на компьютере. Пока работает точка доступа и роутер с ней соединен по Wifi все пишется в базу нормально, но если отключить точку доступа часа на 3 а потом скачать базу данных, то в ней наблюдается следующая картина: данные некоторое время пишутся каждую минуту, потом начинается задержка 10-30 минут. А потом данные вообще не пишутся. Я пробовал с консоли отправить данные на Arduino, но она не доходят, светодиод TX/RX не мигает. Помогает только перезагрузка роутера. |
#554 |
Похоже софтовый баг при поиске сети.
У меня сейчас нет роутера, как приедет я обязательно проверю |
#555 |
Приветствую. Поставил прошивку с данного форума на MR3020. Подправил файлик conf, но обновится не могу нет места. Хота прошивка и репозитарий с этого форума. При удалении пакетов пишет, что пакет не найден. В чем может быть проблема ? Я даже флешку не могу поставить. Он ее не видет
#556 |
Видимо что-то не так поставили. Все инструкции в начале ветки. Следуйте строго по шагам. Не ставьте ни какие пакеты до того момента пока не подключили флэшку.
У этой прошивки действительно мало места, но для установки пакетов для поддержки USB диска хватает. |
#557 |
Все сделано согластно инструкции в начале ветки. Пробывал несколько раз и разные версии. Проблемы начинаются когда пытаюсь установить пакеты, перед подключением USB диска. Не хватает места.
#558 |
Все опробовано не однократно прекрасно ставится и работает (на mr3020).
Пишите логи с самого начала. Что делаете по шагам. Иначе это беспредметный разговор и помочь вам невозможно. Попробуйте воспользоваться советами из этого поста Последний раз редактировалось andr128; 30.03.2013 в 09:58. |
#559 | |
#560 |
и.. ?
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
