Старый 07.11.2015, 13:36   #541
Dmti
Dmti is an unknown quantity at this point
Всем здравствуйте. Выкладываю так для разнообразия когда то писал для меги8 отлаживал на ардуино 2560 нужно было использовать минимум процессорного времени. Скетч был написан чисто только для отладки. Может каму будет интересно.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define synh PD0 //ВХОД синхро импульс перехода через 0 прерывание INT0
#define tir PB7 //ВЫХОД импульс упровление симистором 13 со светодиодом
volatile unsigned int tcntValue;//время после которого срабатывает таймер
volatile unsigned int tcnt, pause;//время через которое закроется тиристор
int min = 23; int max = 1024; int Pressure = 3;
ISR(INT0_vect) // Функция обработки прерывания INT0
// настраиваем делитель таймера
TCCR1A = Pressure;
//выставляем начальное значение таймера
OCR1A = tcntValue;//Через сколько тиков включить
OCR1B = tcnt; //через сколько выключить
TCNT1 = 0; //обновляем счет тиков
//Тайме первый цикл включает второй выключает тиристор
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
PORTB |= ( 1 << tir); //включаем тиристор
ISR (TIMER1_COMPB_vect)
PORTB &=~ ( 1 << tir); //выключаем тиристор
OCR1A = OCR1B = 0;// и останавливаем таймер
void setup() {
pinMode(3, OUTPUT);
analogWrite(3,10);
tcntValue = 10;
pause = 5;
tcnt = tcntValue + pause;
//---------------------------//настраиваем порты для управлением симистора
DDRB = ( 1 << tir ); //настраиваем tir на выход
PORTB &= ~( 1 << tir ); //гасим светодиод
DDRD &= ~_BV(synh); //вход детектора нуля INT0
PORTD |= _BV(synh); //с подтягивающим резистором для питания транзистора оптрона
//---------------------------//Запрещаем прерывание глобально
cli();
//---------------------------//настраиваем внешнее прерывание
EIMSK &= ~ (1 << INT0); //Запретить прерывание
EICRA &= ~ (1 << ISC00) | (1 << ISC01); //Обнуляем биты ISC00 и ISC01 в регистре EICRA
EICRA |= 2; //и включаем сработку по фронту
EIMSK |= (1 << INT0); //разрешаем внешнее прерывание 0
//---------------------------//настраиваем прерывание на таймер
TCCR1B = Pressure; //настраиваем делитель на 8 (1тик=0.5мкс 20мс=400тиков)
SREG |= (1<<7); // Глобальное разрешение прерываний.
TIMSK1 |= (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B); //включаем компаратор А и В
//---------------------------//Разрешаем прерывание глобально
sei();
Serial.begin(9600);
void loop() {
tcntValue = analogRead(A0);
if(tcntValue > max) tcntValue = max;
if(tcntValue < min) tcntValue = min;
Serial.print(tcntValue);
Serial.print(" == ");
Serial.println(tcnt);
Dmti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 22:31   #542
Zangez
Zangez is an unknown quantity at this point
Добрый вечер.
Скопировал скетч , при компиляции ругается :
In file included from sketch_nov09a.ino:1:
C:\Users\Home\Documents\Arduino\librarie s\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\357' in program
C:\Users\Home\Documents\Arduino\librarie s\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\273' in program
C:\Users\Home\Documents\Arduino\librarie s\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\277' in program
Не могу понять в чем дело. Подскажите куда копать ?
273 #define D22_In DDRA &=B11111110 // PA 0 D22
277 #define D26_In DDRA &=B11101111 // PA 4 D26
357 #define D46_Out DDRL |=B00001000 // PL 3 D46
пробовал закомментировать, не помогло.
Zangez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 22:42   #543
Еще бы понять какая у Вас ардуина?
Старый 09.11.2015, 22:43   #544
Сообщение от Dmti Посмотреть сообщение
Спасибо! Часто спрашивают для Меги
Старый 11.11.2015, 02:09   #545
Zangez
Звиняюсь, Ардуино Nano v.3
Ранее работал на win-Xp , все было исправно, но ноутбук приказал долго жить, перешел на win7-64bit.
Старый 11.11.2015, 11:13   #546
А библиотека CybrLib добавлена?
Старый 15.11.2015, 09:53   #547
VasiaV
VasiaV is an unknown quantity at this point
Попробовал программу Dmti не работает моргает лампочка беспорядочно почему не пойму. Раз моргает значит прерывание срабатывает и тиристор открывается и закрывается а плавно не регулирует. Программировать только начал а тут и записи не совсем понятные. Dmti помоги почему плавно не регулирует
VasiaV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 03:51   #548
Zangez
Да , установлена в папку libraries.
Компилятор , ругаясь, указывает путь к оной.
Сегодня попробовал запуститься с ноутбука жены, ситуация аналогичная.
Старый 16.11.2015, 15:03   #549
Dmti
Синхроимпульс глянь, чтоб был без помех. Ну и традиционный вопрос - пробуешь на чем?
Старый 17.11.2015, 10:13   #550
VasiaV
Собираю на ардуино мини а загрузить хочу по полной. Эта программа 28 байт занимает места то что надо но не работает. Синхроимпульс это сигнал перехода через ноль?
Собирал по схеме показанный а первом посте посмотреть сигнал нечем. Третий день бьюсь НЕ РАБОТАЕТ.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
