#541 |
а на что заменить?
в оригинале option ipaddr '192.168.2.1' |
#542 |
Я извиняюсь, все верно, ошибок не заметил.
Должно работать |
#543 |
хорошо попробую еще раз вечером
#544 |
Подскажите пожалуйста, как сделать бридж между wi-fi и LAN.
Есть точка доступа с DHCP, есть MR 3020 c openwrt на борту. Как мне сделать так, чтоб в wi-fi клиент (MR 3020) прицепился к этой точке и был в бридже с портом LAN (чтоб LAN получал DHCP точки доступа)? Заранее спасибо |
#545 |
А 9 сообщение на 1-й странице этой темы
#546 |
Спасибо, посмотрел, но там вроде как другая история. Судя по конфигам там MR3020 wi-fi в AP и статикой прописывается ip.
в реальности нужно воткнул в порт LAN MR3020 сетевое устройство и оно получило сетевые параметры от точки доступа, к которой подключен интерфейс wi-fi (MR 3020) с получением параметров по DHCP |
#547 |
добрый день!
нужна помощь с настройками OpenWrt для роутера Tp-Link 1043nd вот по такой схеме |
#548 |
Уважаемые, такой вопрос.
Нужно внешний ip скажем 91.91.91.91, прописать в локалке присвоив ему локальный ip скажем 192.168.1.100 - не соображу никак... Я так понимаю нужно выполнить проброс портов в NAT-е. Как выполнить привязку всех портов 91.91.91.91, ко всем портам 192.168.1.100..? ![]() |
#549 |
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 03.12.2015 в 22:39. |
#550 | |
![]() Конкретно только для 91.91.91.91, если прописывать скажем только 80, 443, 23, возможно этого мне будет недостаточно. У меня нет списка служб, которые могут понадобиться, а каждый раз править forward, ну не знаю.... "Все порты" открыть я так понимаю 1:65536 ![]() Насколько я помню, там же можно и определенный MAC прописать, его конечно подменить не проблема, но все же... Последний раз редактировалось sunny; 03.12.2015 в 22:32. |
Метки |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
