#1 |
Делаю все как сказано, но почему то не видит стрим на порту, пишет не на йдена страница. Чем может быть вызвана проблема?
#2 |
А в папке www какие файлы и с каким содержанием?
#3 |
В папке WWW находятся файлы (не знаю как они правильно называются) для отображения потока. Есть главный файлы stream.html. Если запускаю вот эту команду mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y" -o "output_http.so", то все работает нормально. Прошу сильно не пинать, т.к в линуксе и его терминологии не разбираюсь.
#4 |
#5 | ||
Все сделал как в первом посте. Ничего не работает и не могу понять почему.
Роутер ASUS wl-500gp v2 Web-cam Logitech C110 Прошивка openwrt-brcm47xx-squashfs Сразу хочу заметить, что уже имеется роутер с веб-камерой настроенный 3 года назад, работает все отлично и по сей день. Однако роутер там TP-Link mr3420 и камера Logitech C270! Если к этому роутеру подключить камеру C110 то все работает, наоборот точно так же. В общем суть такова, что веб-интерфейс 192.168.1.1:8080 стартует (на него можно зайти) но изображения не грузятся. В логах пишет это: Цитата:
Последний раз редактировалось webmix; 04.11.2015 в 11:55. Причина: Подключил C270 |
#6 | ||
Пробовал с камерой C270 которая отлично работает на другом роутере, та же ошибка.
Последний раз редактировалось webmix; 04.11.2015 в 12:25. |
#7 |
А почему Format............: YUV ?
Попробуйте запустить : mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 " -o "output_http.so -p 8080 -b" |
#8 | |
Парадокс, обе камеры работают на TP-Link где как я говорил 3 года назад все настроил. А на ASUS не работает не одна. Может дело в USB ? |
#9 | |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В бп может отсутствовать на выходе даже примитивный LC фильтр, вместо L ставят перемычку. В итоге электролиты в самом роутере деградируют от температуры и высокочастотных пульсаций : - http://www.rom.by/node/11526 - http://www.rom.by/node/16618 Значение ниже номинального, ESR выше. === Если навыки имеете: Проверьте блок питания, под нагрузкой с подключенным роутером замерьте мультиметром напряжение на контактах гнезда роутера, можете и usb 5V проверить. ![]() Во общем смотреть надо..... |
#10 | |
сейчас подключу лабораторный бп с 12 вольтами, это проще чем корпус разобрать. и проверю |
