#1 |
Если Вы считаете что у Вас нет ошибок и код не правили, то тогда остается уповать на китайскую ардуину
Когда посылаете из сериал порта какое либо значение в порт то на ардуинке какие светодиоды мигают? Можете подробно написать как Вы отправляете значения ардуине? |
#2 | |
При отправке данных моргает RX PS: у меня просто логически в голове не укладывается, почему при значениях 0-2 все регулируется, а выше нет. Предполагаю, что в реле какая-то загвоздка, возможно при определенных значениях симистор замыкается и все. Но тогда непонятно почему с другим кодом все работает(( Последний раз редактировалось ZxKill; 30.09.2015 в 11:33. |
#3 |
Возможно что с оптрон (детектор ноля) у Вас какой то не правильный или резисторы не верно подобрали
С другим скетчем работает потому что там тупо регулировка таймингами А здесь ловит начало и конец синусоиды, это нужно для того что бы не было мерцания лампы и для управления несколькими диммерами |
#4 | |
Спасибо за содействие ![]() |
#5 | |
Уважаемый Админ. Спаял димер, по вашей схеме... Залил скетч (который со ступенчатой регулировкой), при вводе 9, лампочка светится ~50%... Методом "научного тыка" и мучанием кума (программиста), получили такой скетч
Подскажите пожалуйста, в чем косяк ?! Последний раз редактировалось kang2k; 09.10.2015 в 22:59. |
#6 |
Косяк может быть в детекторе ноля, начиная от резисторов и заканчивая на оптроне
#7 |
Сделал осцилограмму на выходе с симистора (синий) и выходе D4 (желтый) Это при 9. Пол периода нету..
![]() Не могу снять осцилограмму на D2... Почему то ничего не показывает... Хотя явно работает... В схеме, единственное изменение, не было резистора 5,1к поставил 5,6к (который от 5в идет к 4ножке PC814) А в вашем скетче, добавил в процедуру detect_up D4_Low; и стало работать полностью... PS. На D2 почему то, всегда высокое... Нет переключения... На 1-2 ножках PC814 синусоида ~110в Последний раз редактировалось kang2k; 10.10.2015 в 19:26. |
#8 |
А у Вас какой симистор? Судя по тому что он режет положительный полупериод, то это тиристор
#9 | |
Все таки, похоже на проблему с PC814. Нет с нее выхода.... на д2 постоянно 5в.... Глупый вопрос. У PC814 ножки 1 и 2, должны звониться между собой ? |
#10 | ||
