Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1 |
#2 | |
markowsky Установите на ПК Winscp и через нее скопируйте в роутер, подробности в первом посте. |
#3 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, опасаюсь брикнуть залив в 703 прошивку от MR3020, а адаптер еще едет.
#4 |
ober, я Вам там в личку черканул
#5 | ||
Или в любом случае надо ставить резистор? (подключаю к роутеру Атмегу 168) |
#6 |
Я подключал Arduino mini, ничего при этом не припаивал. Никаких проблем не заметил
#7 |
Спасибо. У меня тоже без резистора робит, но на всякий случай спросил. ))))
#8 |
Может кому пригодится:
Что сделал, чтоб случайные символы не попали в МК: в файле: /etc/inittab убрал последнюю строчку ::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot ::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown #ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login В скетче, в сетапе поставил паузу 1 минуту (пока грузится роутер) и очистку буфера. PHP код:
Отправляю вот так: PHP код:
Последний раз редактировалось stD; 13.03.2013 в 07:12. |
#9 |
В чем может быть проблема??
Arduino Mega 2560 подключена к TP-Link MR3020 по usb. TP-Link яляется wifi клиентом, на нем подняты web и ftp серверы. MR3020 раз в минуту отправляет запрос на Arduino в ответ получает показания датчиков температуры, влажности, давленя и пишет из SQLite. Вот пока TP-Link соединен с основным роутером по wifi, проблем ни каких нет, все работает. Но стоит выключить основной роутер и через какое то время 1-4 часов начинаются проблемы. Данные начинают с перебоями приходить на TP-Link, а потом и вообще перестают приходить. Помогает только перезагрузка MR3020. |
#10 |
А можно посмотреть параметры STTY?
Какой драйвер для Arduino Mega установлен? |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
