Старый 30.09.2015, 09:02   #521
Использую код из шапки темы, но не регулируется яркость.
Но почему тогда у меня и у других пользователей регулируется?
А что Вы посылаете в Serial для того что бы происходила регулировка?
Но данный код рассчитан на один диммер, а мне надо как минимум 2
Данный код не возможно использовать на два диммера так как в нем используются задержки delayMicroseconds
Старый 30.09.2015, 10:14   #522
ZxKill
ZxKill is an unknown quantity at this point
Так вот и я не пойму почему не работает, вводил все что только можно и как у Вас написано и цифры. Потом пробовал вот этот код
volatile uint8_t ticDimmer1=255
uint8_t data
D4_OutD3_Out;//Настраиваем порты на выход
D4_LowD3_High;//установить на выходах низкий уровень сигнала
D2_In//настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
UART_Init(57600); //инициализация порта
tic++;  //счетчик
if(Dimmer1 tic D4_High//управляем выходом
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D4_Low;       //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Start
if (UART_ReadByte(data))
   if(
data>47 && data<59
data=225-(data-48)*25
Dimmer1=data
End
и вводил от 0 до 9, ничего не меняется, лампочка все время выключена
это я понял, поэтому и пытался использовать Ваш код
и как я писал если просто изменить переменную volatile uint8_t tic, Dimmer1=255; то яркость меняется в зависимости от значения, но вот почему в режиме реального времени не меняется я не пойму Использую Arduino Nano 3
ZxKill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 10:28   #523
ZxKill
Сейчас произошло вообще интересное) залил опять Ваш скетч и он начал регулировать яркость, три раза изменил а потом начал гореть на всю и не регулируется. Выключил/включил ардуинку и опять, несколько раз отозвался на команды и опять на всю зажегся
В чем может быть недочет? Может как-то можно отловить ошибку? Недавно столкнулся с ардуинками и можно сказать я совсем чайник в этом деле
Старый 30.09.2015, 10:28   #524
Скорость обмена в сериал мониторе какая?
Нарисуйте или опишите к каким пинам ардуины у Вас подключен диммер
Старый 30.09.2015, 10:43   #525
ZxKill
пробовал 9600 и 115200.
Детект ноля на D2. Выход на диммер D4
Вроде все как положено. Но вот несколько команд понимает, а потом на всю горит и все(
Думаю если бы какой-то косяк был в схеме то и с другим кодом бы не работало, но там все работает долго и хорошо
Сейчас поигрался немного, если вводить 0-2 то все работает, только стоит ввести 3 или больше, то горит на всю и уже не регулируется
Последний раз редактировалось ZxKill; 30.09.2015 в 10:47.
Старый 30.09.2015, 10:47   #526
Как бы ни разу не попали, нужно 57600
Старый 30.09.2015, 11:04   #527
ZxKill
ничего не изменилось(
Старый 30.09.2015, 11:16   #528
Если Вы считаете что у Вас нет ошибок и код не правили, то тогда остается уповать на китайскую ардуину
Когда посылаете из сериал порта какое либо значение в порт то на ардуинке какие светодиоды мигают?
Можете подробно написать как Вы отправляете значения ардуине?
Старый 30.09.2015, 11:30   #529
ZxKill
я не утверждаю что нет ошибок. код точно не трогал, а вот схема то от Вашей отличается. Просто у твердотельного логика работы впринципе таже, только оптосимистор поменял, но вполне возможно что резисторы например отличаются, от тех которые у Вас. Может ли эnо повлиять на работу с Вашим кодом?
При отправке данных моргает RX
PS: у меня просто логически в голове не укладывается, почему при значениях 0-2 все регулируется, а выше нет. Предполагаю, что в реле какая-то загвоздка, возможно при определенных значениях симистор замыкается и все. Но тогда непонятно почему с другим кодом все работает((
Последний раз редактировалось ZxKill; 30.09.2015 в 11:33.
Старый 30.09.2015, 12:19   #530
Возможно что с оптрон (детектор ноля) у Вас какой то не правильный или резисторы не верно подобрали
С другим скетчем работает потому что там тупо регулировка таймингами
А здесь ловит начало и конец синусоиды, это нужно для того что бы не было мерцания лампы и для управления несколькими диммерами
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
