Старый 21.04.2015, 13:27   #1
Удаленно подразумевает подключение к интернет, Вы сказали что такой вариант не устраивает
А если подключение к ноутбуку по локальной сети, то какой в этом смысл? Злоумышленник ноутбук быстрее похитит чем роутер
Старый 21.04.2015, 14:21   #2
Vupver
Vupver is an unknown quantity at this point
Я наверное некорректно объяснил. Для удаленного подключения к роутеру мне не нужен интернет, подключение происходит через корпоративную сеть (с подсетями) - до роутера есть возможность прокинуть ethernet канал и подключаться как по локалке. Роутер находится на охраняемом объекте, а ноут в офисе)
Vupver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 21:26   #3
Scorpion
Scorpion is an unknown quantity at this point
Icifs-server\share адрес удаленного диска/расшареная папка
localfolder локальная папка
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 23:13   #4
Vupver
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
конкретный пример команды можете написать?
Старый 12.06.2015, 11:37   #5
Версия пакета не соответствует версии ядра
Старый 12.06.2015, 12:15   #6
khseal
Версия соответствует, просто когда сам собираешь прошивку генерируется другой id прошивки. Кстати, я не нашел где его можно изменить.
Поставить пакет можно с флагом --force-depends
Старый 12.06.2015, 16:17   #7
piglet-animas
Сообщение от khseal Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 12.06.2015, 21:50   #8
elik745i
logitech sphere mp кто нить знает как подключить, не работает вроде, но в списке поддерживаемых камер...
Старый 30.06.2015, 15:40   #9
xwx
xwx is an unknown quantity at this point
U kogo ne rabotaet mjpeg-streamer na 14.07 a rabotal na 12.09 prosto ustanovite etu versiu i vse budet ok:
opkg install http://downloads.openwrt.org/attitud...8-4_ar71xx.ipk
U menea kamera YUYV tak 4to zapuskaiu s takoi strokoi
mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video0 -n -y -f 15 -r 352x288" -o "./output_http.so -w /www/webcam"
xwx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 21:45   #10
Роман8044
Роман8044 is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Роман8044 с помощью Skype™
Ребята, нужна помощь! Есть Роутер с хабом и одинаковыми камерами камерами, которые есть в списке. Пытаюсь подключить к роутеру 4 камеры и делаю приложение для просмотра потоков. Уперся в проблему:
Добавляю строки в файл /etc/rc.local чтобы задать порты потокам:
до Exit 0 делаю:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8081"
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8082"
При этом второй поток не определяется по любому даже если делаю
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 310"
соответственно вопрос как сделать несколько потоков? Сейчас получается только два (две камеры). Один в оригинальном файле:
/etc/config/mjpg-streamer
Его содержимое:
option enabled '1'
option port '8080'
option device '/dev/video0'
option yuv ' '
option resolution '640x480'
option fps '25'
option enabled '1'
Второй в файле написанном выше. Очень хочется чтобы у моего робота, были "глазки"...:
http://roboforum.ru/post331852.html?...ный#p331852
Помогите кто может начинающему))
Роман8044 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
