Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 09.03.2013, 00:27   #1
markowsky
markowsky is an unknown quantity at this point
/etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.99'
option gateway '192.168.0.1'
list dns '192.168.0.1'
list dns '8.8.8.8'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.1'
list dns '8.8.8.8'
IP длинка 192.168.0.1
IP MR3020 192.168.1.99
markowsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 00:48   #2
Ну так как они законектятся если у них разные подсети?
Пропиши IP на MR3020 192.168.0.99 и он законектится
Старый 09.03.2013, 06:34   #3
Вес репутации: 1605
2 markowsky
/etc/config/network
option ifname 'lo'
option ipaddr '192.168.0.99'
list dns '8.8.8.8'
Старый 09.03.2013, 10:00   #4
Sherkhan
Ставлю прошивку из 1го поста (точнее там сцыла на репозитарий) на свой 703й.Вроде не видел сообщений, что разные прошивки нужны для 3020 и 703го.
703й свежекупленный, т.е еще с китайской прошивкой. HW версия 1.6
Ругается на китайском примерно следующее: "Код ошибки: 18005 Загрузить версию файла не совпадает с моделями."
Могу, конечно, залить на него с ФТПшника опен врт прошивку на 703, а потом поверх залить ту, из первого поста, но боюсь убить.
Что присоветуете?
Спасибо!
Старый 09.03.2013, 14:34   #5
markowsky
Спасибо, все помогло он соеденился с интернетом. Но после того как я установил и отформатировал флешку он снова затупил и теперь я могу подсоедениться к нему только failsafe'oм по telnet.
/etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /home
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 0
Когда ставлю вместо home, /overlay то пропадает wifi и подсоедениться можно только телнетом. Не могу понять почему так происходит. Поставил назад /home и он снова стал доступен.
А вообще можно ли как-нибудь прошить его назад на заводскую прошивку? А то что-то видимо не получится у меня ниче с ним
Последний раз редактировалось markowsky; 09.03.2013 в 15:02.
Старый 09.03.2013, 19:24   #6
Вес репутации: 1605
Сообщение от markowsky
Можно.
1. скопировать прошивку fw.bin в /tmp
2. дать команду:
mtd -r write /tmp/fw.bin firmware
fw.bin - имя прошивки
Старый 09.03.2013, 21:06   #7
markowsky
а как туда копировать? сорри я просто ламер пока с этим роутером всмысле как ее скачать на сам роутер
Последний раз редактировалось markowsky; 09.03.2013 в 21:29.
Старый 09.03.2013, 22:18   #8
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Т.к. есть интернет на роутере, то:
Прошивка роутера MR3020 в OpenWrt из командной строки
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
wget http://cyber-place.ru/download/openw...-factory_n.bin
Прошиваем
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin firmware
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377
Старый 10.03.2013, 00:40   #9
Sherkhan
А на мой 530й пост кто-нить ответит? :-)
Старый 10.03.2013, 06:40   #10
ober
ober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud ofober has much to be proud of
Сообщение от Sherkhan Посмотреть сообщение
Я прошивал свежекупленного "китайца" snapshot-ом с openwrt.org. Из-за отсутствия некоторых packages (в частности, mjpg-streamer) использование snapshot-a в качестве прошивки проблематично, поэтому в итоге остановился на http://downloads.openwrt.org/attitud...sysupgrade.bin.
У меня получилась такая последовательность:
1. В свежекупленного "китайца" прошиваем snapshot.
2. Ставим флешку, разбиваем и форматируем ее.
3. Прошиваем attitude_adjustment.
4. Подцепляем ее, ставим остальные пакеты.
Прошивку от MR3020 в 703-й лить не пробовал, т.к. usb-ttl адаптер еще не приехал.
PS: Есть еще http://www.madox.net/blog/projects/tp-link-tl-wr703n/, но сам не проверял.
Standard (Download 2013-02-23)
This is the standard ‘hacker’ image with a suite of goodies built in
- Luci – for easy configuration and setting
- USB Video support (mjpg-streamer for webcam streaming)
- USB Serial support (belkin, ch431, cp210x, ftdi, option, pl2303, ti-usb, ser2net for easy serial to Ethernet conversion, stty for configuring serial)
- Lua for simple scripting (lualibusb, luasocket)
- USB ACM Support for 3G modems and other devices (New in 2012-10-04+ : usb_modeswitch)
- USB Storage and network filesystems (ext4, nfs, ntfs, vfat_
- block-mount for mounting extroot pivot overlays (i.e. adding USB storage for installing programs)
Последний раз редактировалось ober; 10.03.2013 в 09:15.
ober вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
