#511 | |
... Или подключить к /dev/ttyATH0 ? И надо никаких инициаций, да и вообще непонятно зачем занимать USB, если uart свободен. |
#512 | |
там в автозагрузку вроде один в один такие параметры прописаны. как подключить uno к /dev/ttyATH0 в картинках если не сложно? и думаете это решит проблему, ведь uno просто автоматом резетится сама у неё это программно зашито Сегодня прикупил конденсаторы на 10uf, все работает с таким отлично, хотел уже припаять к uno для удобства но решил попробовать залить скетч и вот зараза с конденсатором не заливает не фига ((((( то есть нужно ставить съёмный конденсатор что жуть как неудобно или нажимать кнопку резет и ловить момент что бы её отпустить при загрузке Последний раз редактировалось avgaz; 16.12.2014 в 02:21. |
#513 |
stty --help
#514 | |
Нам нужня следующие параметры
#515 | |
Добавил это в автозагрузку "Драйвера USB Serial" то есть строка получается такой
ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -cdtrdsr -hupcl -hup -clocal Нашое вот такое описание Цитата:
#516 |
а зачем Вы добавили [-]hupcl и [-]hup ? это одно и тоже
И я Вам не говорил что просто скопировать и добавить, нужно попробовать разные варианты Например -hupcl или hupcl Так же и с clocal |
#517 |
#518 | |
Скорость у вас правильно установлена?
#519 | ||
... В конце-концов остановитесь на конденсаторе. Последний раз редактировалось stD; 16.12.2014 в 17:37. |
#520 | |
Конденсатор вызывает не удобства при загрузке прошивки нужно лавить момент что бы отпустить кнопку резет иначе прошивки не зальется или вынимать каждый раз конденсатор На самой arduino uno брать пины откуда для UART? |
