#511 |
Ребят всем привет!
Очень нужна ваша помощь! Приобрел ваш Диммер - классная вещь, все работает, но вот незадача. Когда я использую Ардуино + Wi-Fi Shield все идеально, регулирую уровень свечения через wi-fi все гуд. Но когда я использую WIFI ESP8266-07, используя для обмена с ним информацией SoftwareSerial, то при передаче данных к этому модулю напряжение на PIN 3 подключенному к димммеру падает до нуля и восстанавливается, т.е. пытаясь изменить свечение лампы она моргает. Менял пины ничего не помогает, все время на это пине пропадает напряжение. Сетую на SoftwareSerial, но не знаю что делать, может кто знает в чем дело? Вот скетч: PHP код:
#512 |
Похоже что какая то библиотека использует запрет прерываний
#513 |
Подскажите пожалуйста возможно что-то сделать или нет.
Нужно на 10,11 пин перекинуть Software порты, но как только подключаю библиотеку "SoftwareSerial" и объявляю пины SoftwareSerial mySerial(10, 11); То получается косяк, как только что-то приходит на эти пины лампа моргает, что то не стыкуется в библиотеках, может кто подскажет как можно сделать по другому. |
#514 |
Похоже используется один и тот же таймер
#515 |
#516 |
Попробуйте таймер для диммера поменять?
#517 | |
#518 |
Нужно смотреть даташит и настраивать регистры таймера, а то что ты выложил это функции работы с библиотекой
#519 |
#520 |
Добрый день. Использую код из шапки темы, но не регулируется яркость. Т.е. при вводе в сериал порт ничего не изменяется. При этом если в объявлении переменной Dimmer1 менять значение, то после вгрузки лампа светится по другому.
А вот данный код работает идеально PHP код:
![]() Подскажите в чем может проблема? Собирал диммер не совсем по Вашей схеме, детект нуля взят у Вас (только резисторы по 30кОм, с 43 не работал). А вот с силовой частью особо не запаривался, разобрал твердотельное реле на 40 ампер и поменял в нем оптрон (стоял с детектом ноля). |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
