Старый 14.09.2015, 13:02   #511
wer
wer is an unknown quantity at this point
Здравствуйте всем! Надеюсь на помощь общества, ибо знаний не хватает, форумы читал, гуглить гуглил и бОшку почти уже сломал. Есть tl-MR3020 c OpenWRT (Of Modems and Men) на борту, ip роутера 192.168.1.1 Вот не могу настроить роутер для раздачи интернет по WiFi в следующих случаях.
1. Интернет по кабелю от провайдера с DHCP. Если я выбираю для LEN порта роутера DHCP client, то не могу приконектится к роутера (192.168.1.1) ни по LAN не по WiFi, да и интернет по WiFi не раздается.
2. Интернет из корпоративной сети, которая смотрит наружу через прокси, с фиксированным моим ip. Делал следующее: роутеру присваивал соответствующий, выданный админом, ip (172.29.2.3), устанавливал соответствующие значения маски, гейта и DNS. Подключался по WiFi к роутеру, получал от роутера ip 172.29.0.229. При попытки выхода в интернет получаю сообщение, что не прохожу авторизацию с адреса 172.29.0.229, MAC адрес клонировал. К роутеру могу войти по адресу 172.29.2.3, как по LAN, так и по WiFi.
Последний раз редактировалось wer; 14.09.2015 в 13:05.
wer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 13:42   #512
Конфиг /etc/config/network покажите
В самом роутере, если например сделать в консоле opkg update - обновление идет, т.е. на коробочке инет есть?
Так надо по Lan коннектиться по Ip, который присвоил твоему головной роутер
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.09.2015 в 14:04.
Старый 14.09.2015, 14:49   #513
wer
Все это через корпоративный прокси 172.29.0.10
root@ROOter:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd26:0688:2eea::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '172.29.2.3'
option netmask '255.255.0.0'
option gateway '172.29.0.10'
option dns '172.29.0.10'
Обновление не идет.
Старый 14.09.2015, 16:46   #514
Если эти строки отключить?
В консоли проверьте ping 172.29.0.10
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.09.2015 в 17:20.
Старый 14.09.2015, 21:53   #515
wer
...Так надо по Lan коннектиться по Ip, который присвоил твоему головной роутер
Не получается приконектиться к роутеру.
Старый 16.09.2015, 15:10   #516
wer
Справился
Роутер TL-MR3020
Прошивка: от Of Modems and Men
Дано:
Интернет из розетки через корпоративный прокси.
Мой ip 172.29.2.3
Mask 255.255.0.0
DNS 172.29.0.10
Gateway 172.29.0.10
Надо:
1. раздавать интернет по WiFi,
2. иметь возможность рулить роутером по LAN или WiFi.
Работающие конфиги:
Настраивал через веб-интерфейс.
Роутер доступен по 172.29.2.3
На компе прописать прокси 172.29.0.10
network
Код HTML:
	option ifname 'lo'
	option ula_prefix 'fd05:81af:726b::/48'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option ip6assign '60'
config interface 'kontora'
	option macaddr '3C:97:0E:E1:CB:2B'
wireless
Код HTML:
config wifi-device 'radio0'
	option type 'mac80211'
	option channel '11'
	option hwmode '11ng'
	option htmode 'HT20'
	list ht_capab 'SHORT-GI-20'
	list ht_capab 'SHORT-GI-40'
	list ht_capab 'RX-STBC1'
	list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
	option disabled '0'
	option country 'RU'
	option txpower '20'
config wifi-iface
	option device 'radio0'
	option mode 'ap'
	option ssid 'OpenWrt'
	option encryption 'none'
	option disabled '0'
	option network 'kontora lan'
dhcp
Код HTML:
config dnsmasq
	option domainneeded	1
	option boguspriv	1
	option filterwin2k	0  # enable for dial on demand
	option localise_queries	1
	option rebind_protection 1  # disable if upstream must serve RFC1918 addresses
	option rebind_localhost 1  # enable for RBL checking and similar services
	#list rebind_domain example.lan  # whitelist RFC1918 responses for domains
	option local	'/lan/'
	option domain	'lan'
	option expandhosts	1
	option nonegcache	0
	option authoritative	1
	option readethers	1
	option leasefile	'/tmp/dhcp.leases'
	option resolvfile	'/tmp/resolv.conf.auto'
	#list server		'/mycompany.local/1.2.3.4'
	#option nonwildcard	1
	#list interface		br-lan
	#list notinterface	lo
	#list bogusnxdomain     '64.94.110.11'
config dhcp lan
	option interface	lan
	option start 	100
	option limit	150
	option leasetime	12h
config dhcp wan
	option interface	wan
firewall
Код HTML:
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
config zone
	option name 'wan'
	option input 'REJECT'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'wan wan6'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wan'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
config rule
	option name 'Allow-DHCPv6'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	option src_port '547'
	option dest_ip 'fe80::/10'
	option dest_port '546'
	option family 'ipv6'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type 'echo-request'
	list icmp_type 'echo-reply'
	list icmp_type 'bad-header'
	option limit '1000/sec'
config rule
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config include
Старый 26.09.2015, 14:18   #517
Casper
Casper is an unknown quantity at this point
Добрый день. Подскажите как настроить OpenWrt в качестве рипитера и что бы без использования lan кабеля! А то если я подключаюсь к своей точки доступа в качестве клиента, потом создаю на OpenWrt точку доступа то вроде все работае, но до тех пор пока не достану кабель и зайти на Web морду уже не получается(( Надо что бы было следующее:
клиенты A <-- lan, wifi --> Keenetic Giga II <-- wifi --> OpenWrt <-- wifi --> клиенты B
И что бы все друг друга видели.
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 21:08   #518
jam_p
jam_p is an unknown quantity at this point
Добрый день. Вопрос по L2TP.
Никак не смог добиться работы у своего прова. Изредка копаясь, в течении полугода так и не настроил
Пров работал по РРТР, с ним проблем не было. Но переходят на L2TP. Протокол проверки пароля по CHAP. Шифрование в pptp всегда отключал (из манов прова, если поднимать с компа, ставится "необазательно").
К сожалению логи сейчас не покажу. Буду настраивать снова, выложу.
На 12.09 настраивал xl2tpd ничего не вышло.
В 15.05 зависимость kmod-l2tp конфликтовала с ядром. Ставил принудительно, настраивал, не подключается.
Может кто пользуется рабочей инструкцией, подскажите решение.
Забыл, пров работает с dual access.
UPD: все настроил. Откатился на 14.07, всё заколосилось и pptp и l2tp
Последний раз редактировалось jam_p; 06.10.2015 в 13:10.
jam_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 03:55   #519
Ivan
Ivan is an unknown quantity at this point
Админ, помоги пожалуйста.
Сделал настройки из 3го поста.
Теперь с роутером не могу соединиться.
Лампочки мигают, камера работает.
по адресу 192.168.1.99 не соединяется.
Какие нужны настройки?
Эти адреса меня смутили:
option ipaddr '192.168.2.99' почему 2.99?
option gateway '192.168.1.20' почему 20?
Последний раз редактировалось Ivan; 10.10.2015 в 03:57.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 05:34   #520
Может быть любое другое значение, но главное что бы сети не пересекались
можно любое значение, но что бы оно не было занятое другим устройством в Вашей сети
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
