#501 |
Прошить без интернет, можно так как предложил electric
А если настроить инет то : Подключаемся через telnet при помощи putty Выбираем папку /tmp cd /tmp Скачиваем в папку /tmp прошивку CyberWrt для MR3020 wget http://cyberwrt.ru/application/firmw...erWrt-v1.4.bin для WR703N wget http://cyberwrt.ru/application/firmw...erWrt-v1.4.bin Прошиваем mtd -r write /tmp/CyberWrt-v1.4.bin firmware Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot |
#502 |
Спасибо, через WinSCP без проблем прошился обратно на CyberWrt
Думал на Openwrt может получится завести uno r3 на CH340G вроде тут человек завел http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1541 и не жалуется что входящие данные не обрабатываются uno, но видимо не судьба уж больно геморно через консоль все настраивать ((( |
#503 |
Я не знаю как с ардуино, но конвертер USB-UARTна CH340G у меня завелся без проблем
#504 |
Да там странная фигня, к примеру посылаешь на ардуину данные мигает диод tx то есть ардуина принимает данные, но в ответ не чего не посылает в место этого мигает диод L как я понял это диод обозначает резет. Если же скетч просто шлет данные не по запросу то все нормально диод rx постоянно мигает и данные можно прочитать с ардуины. Пробовал замкнуть резет на GND не помогает.
#505 |
резет и GND нужно не замыкать, а подключить электролит к этим пинам 2,2-5мкФ
#506 |
#507 |
тогда при наличии такой емкости контролер будет долго в рабочий режим выходить
#508 |
#509 |
Нужно правильно настроить порт в stty
#510 |
Перечитал кучу информации по этому поводу, но не где нет решения через настройку порта причем эта же проблема вроде как на чипе FTDI есть, в основном это конденсатор и обрезка дорожки на оригинальных uno у меня к сожалению нет этой дорожки. Для себя два выхода нашёл это конденсатор и с помощью самого скрипта в моем случае php то есть нужно послать дважды запрос в порт первый перезагрузит второй через 2 сек проходит нормально, причем если скетч реагирует к примеру на посылку в порт 3 то второй раз мне нужно послать 33
вот тут вроде как описывается все http://forum.arduino.cc/index.php?PH...&topic=22974.0 |
