#1 |
происходит
но при 200 с заметным мерцанием горит тускло как будто диапазон не от 0 идет а от 50% яркости заметил что в цепи между нейтралью и оптопарой сопротвление не 40кОМ а 34кОм - один из резисторов не соответсвует заявленному номиналу. тут может быть косяк? Последний раз редактировалось SiMuS; 02.08.2015 в 13:50. |
#2 |
Эта цепочка называется - снаббер
Она нужна при использовании диммера с индуктивными нагрузками. Для лампочек и нагревателей и прочих пассивных нагрузок она не нужна Диммеры продающиеся в интернет магазине имеют разводку на плате для снаббера, но сам снаббер не распаян |
#3 |
Вот так выглядит
Dimmer1=200; delay(1000); Dimmer1=150; delay(1000); Dimmer1=100; delay(1000); Dimmer1=50; delay(1000); Dimmer1=0; delay(1000); UPD Прогрел еще раз всю плату и проблема ушла. В каком месте мог быть косяк? Последний раз редактировалось SiMuS; 02.08.2015 в 14:41. |
#4 | |
#5 |
Добрый день.
Что то у меня не чего не получаеться. На выходе с семистора какая то каша. Может это быть из-за того что использую другие семисторы? Пробывал что было под рукой BTB16 и BTA12. Результат на обоих семисторах одинаков. |
#6 |
Оптрон какой?
#7 |
nec 2561 он с одним фото(или свето) диодом но, я поставил диодный мост после сопротивлений.
Имею осцилограф. На контроллер приходят короткие импульсы с частотой 100 герц соответсвующие точкам перехода через ноль. |
#8 |
Или вы имели ввиду оптопару на выходе из конроллера перед семистором?
Если да то MOC3061. |
#9 |
Опытным путем выяснил , что при отключении семистора и пропуска через
MOC3061 12вольт переменного тока синусоида режеться как положенно. Не чего не могу понять ![]() |
#10 |
Жду ответа
