#501 |
Да я уже сделал... Чуть подправил, но только в веб админку через главный роутер я вхожу по внешнему ip MR3020 который ему как бы выдает Netgear, а через LAN порт уже получается надо по внутреннему IP но мне вообщем это не важно! Самое главное реализовать функцию принт сервера на MR3020 получилось! Спасибо за отклик...
#502 |
Привет!
Несколько дней изучаю (вспоминаю) WR703. Один из них уже стал кирпичом, буду осваивать UART. Вопрос по второму, пока еще живому, WR703. Никак не могу настроить wifi client и lan. Пример из пятого поста уже выучил. Пробовал без firewall настроить, с firewall. Шлюз 192.168.1.1 (AP) из LAN не пингуется и всё. Из LAN видно оба интерфейса WR703 (192.168.1.55 и 192.168.2.1), из WAN видно только интерфейс wifi (192.168.1.55). Хотя с SSH wr703 пинг идет в обе стороны и есть интернет. Что не так? WiFi Код:
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel 'auto'
option hwmode '11ng'
option macaddr '08:57:00:48:1D:DA'
# option path 'platform/ar933x_wmac'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option disabled '0'
option country 'RU'
option txpower '20'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option mode 'sta'
option network 'wwan'
option ssid 'wifiname'
option key 'wifikey'
option encryption 'psk2'
option bssid 'CC:5D:4E:FD:C9:42'
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option dns '192.168.1.1'
option gateway '192.168.1.1'
option ipaddr '192.168.2.1'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.1.55'
config interface 'stabridge'
option proto 'relay'
option network 'lan wwan'
config defaults
option syn_flood 1
option input ACCEPT
option output ACCEPT
option forward REJECT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
# option disable_ipv6 1
config zone
option name lan
option input ACCEPT
option forward ACCEPT
config zone
option name wan
list network 'wan'
option input REJECT
option masq 1
option mtu_fix 1
config forwarding
option src lan
option dest wan
config forwarding
option src wan
option dest lan
Последний раз редактировалось OlegKZ; 07.08.2015 в 11:40. |
#503 |
Добавил в зону лан маскардинг, работает.
Firewall Код:
config zone
option name lan
option input ACCEPT
option masq 1
option mtu_fix 1
#504 |
Добавлю, что настройки были сделаны из luci, потом скорректированы через ssh. Прошивка была версии 1.4.
Второй роутер прошил на версию 1.5. Установил пакеты relayd и firewall. Настроил файлы как в посте #5. Всё заработало сразу. Возможно, с новой версией прошивки что-то изменилось. А может, в предыдущей настройке через luci где-то хвосты остались, хотя по конфигурация сверял. |
#505 |
Здравствуйте.
Есть вопрос по настройке сетей в OpenWrt. Есть железка, на которой RJ45-eth1 по умолчанию сконфигурирован как wan и WiFi модуль, который в свою очередь может быть сконфигурирован как клиент и AP. Есть еще eth0, который никуда не выведен и отвечает за свич. Стоит задача чтобы WiFi (wiwan) сделать прозрачным мостом. Прозрачный мост пока не получается настроить. Удалось только разделить lan и wiwan на две сети и настроить маршрутизацию. Натолкните пожалуйста на мысль или скажите где искать. Спасибо за внимание. Для справки прилагаю cfg: dhcp Код:
config dnsmasq option domainneeded '1' option boguspriv '1' option filterwin2k '0' option localise_queries '1' option rebind_protection '1' option rebind_localhost '1' option local '/lan/' option domain 'lan' option expandhosts '1' option nonegcache '0' option authoritative '1' option readethers '1' option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto' config dhcp 'lan' option interface 'lan' option start '100' option limit '150' option leasetime '12h' config dhcp 'wan' option interface 'wan' option start '100' option limit '150' option leasetime '12h' option netmask '255.255.255.0' Код:
config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option network 'lan wan' option forward 'ACCEPT' config zone option name 'wan' option output 'ACCEPT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wwan wiwan' option input 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fe80::/10' option src_port '547' option dest_ip 'fe80::/10' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' config zone option name 'newzone' option input 'ACCEPT' option network ' ' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' config rule option target 'ACCEPT' option src 'wan' option dest_port '22' option name 'ssh' option family 'ipv4' option proto 'tcp udp' config rule option target 'ACCEPT' option src 'wan' option dest_port '80' option name 'web' option family 'ipv4' option proto 'tcp udp' config rule option target 'ACCEPT' option src 'wan' option dest_port '4444' option name 'soft' option family 'ipv4' option proto 'tcp udp' Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'dhcp' config interface 'wan' option ifname 'eth1' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' option dns '192.168.1.1' option broadcast '192.168.1.255' option ipaddr '192.168.1.99' option hostname 'host' option name 'switch0' option reset '1' option enable_vlan '1' option device 'switch0' option vlan '1' option ports '0 1 3' config interface 'wiwan' option proto 'dhcp' Код:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option hwmode '11ng' option path 'platform/ar933x_wmac' option htmode 'HT40-' option noscan '1' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option txpower '27' option country 'US' option device 'radio0' option network 'lan' option mode 'ap' option ssid 'host' option encryption 'psk2' option key 'root123456' option disabled '0' option channel '8' config wifi-iface option network 'wiwan' option ssid 'NNN' option encryption 'psk2' option device 'radio0' option mode 'sta' option bssid 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' option key 'xxxxxxxxx' ![]() Спасибо за внимание. Последний раз редактировалось AndreyNag; 25.08.2015 в 20:40. |
#506 | |
config interface 'wiwan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option _orig_ifname 'eth0 wlan0' option _orig_bridge 'true' option proto 'dhcp' |
#507 |
#508 |
Рижим wifi клиента у тебя в мост не добавится. Единственное решение arp-proxy.
#509 | |
В OpenWrt можно ведь почти всЁ!? Мне нужно чтобы плата с одним проводным и одним беспроводным сетевым адаптером работала как точка доступа типа DWL-2100AP+. Какие препятствия на пути к счастью? Думаю, что просто режим WDS, заявленный в trunk, почему-то не работает. Для упрощения ситуации вообще без firewall можно обойтись, никакой фильтрации трафика не требуется. Безопасностью будет заниматься отдельно стоящий роутер. |
#510 |
Всем привет.
Прошу помощи. Есть рабочее место, куда не подвести сеть по меди. Но надо некоторые железки (arduino + W5100) выводить в общую сеть. Хочу применить решение - поставить роутер типа TP-Link TL-WR703N или 3020-ый в качестве клиента WiFi (головной роутер 192.168.69.254) и чтобы устройства, "воткнутные" в LAN мелкого типилинка оказались в той же сети... Другими словами организовать свитч, один из портов которого WiFi в качестве клиента, блин не знаю как правильнее объяснить) Вопрос - можно ли так настроить и если да - получится ли это сделать через LUCI? Заранее благодарю!!! |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72) | |
