#501 |
Перемычка помогла камера включилась 10 Из 10. Раньше из 10 она запускалась раза 3.
#502 |
Камера перестала работать - не определяется video0 ! переустанавливать mjpg-streamer?
#503 |
Драйвер камеры переустановите
#504 |
#505 |
opkg update
opkg install kmod-video-uvc |
#506 |
Есть корпоративная сеть. Для меня задача следующая - на удаленном объекте организовать видеонаблюдение. mjpg-streamer на MR3020 установлен, настроен - работает без проблем.
Каким образом настроить передачу снэпшотов (видео пока подождет) с камеры с записью на ноут в офисе? Например, через wget команда формата wget -O shot.jpg http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/?action=snapshot пишет картинку локально в root (или если указать другой путь - например на флешку). С помощью wget можно указать путь для записи на офисный ноут и как это сделать на примере? Или подобную схему необходимо принципиально иначе организовывать? |
#507 |
Если примонтировать http, FTP или расшареный диск
То этим диском можно пользоваться как локальным Пример записи на яндекс диск wget -O /mnt/Yandex/out.mjpg http://127.0.0.1:8080/?action=stream Для этого его сначала нужно примонтировать |
#508 | |
#509 |
Да.
#510 |
Тогда с яндекс диском пока не вариант. Как примонтировать к openwrt расшаренный диск или папку на офисном ноуте? Какие пакеты необходимо для этого установить и как их настроить?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
