Старый 02.04.2015, 19:20   #491
Попробуйте так
config mjpg-streamer core
option enabled
"1"
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "25"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
option yuv "on"
#option quality "50"
Старый 02.04.2015, 19:35   #492
Muxac
Скорее так:
config mjpg-streamer 'core'
	option input 'uvc'
	option output 'http'
	option device '/dev/video0'
	option resolution '640x480'
	option www '/www/webcam'
	option port '8080'
	option enabled '1'
	option fps '30'
	option led 'off'
	option enable_auth '0'
	option yuv '1'
Старый 02.04.2015, 21:18   #493
mityai86
mityai86 is an unknown quantity at this point
Не вышло. Что еще можно попробывать?
Название: 2015-04-02 21-16-40 Проблема при загрузке страницы - Mozilla Firefox.png
mityai86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 17:13   #494
AlexSMG95
AlexSMG95 is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток, есть вопрос.
Камеру подключал и настраивал по мануалу и она запускается, но бывают моменты после перезагрузки роутера камера не заводиться, но в ls /dev/vid* камера определяется, если n раз перезагрузить роутер то камера в конце концов заведется.
Как с этим бороться?
P.S камера logitech c270
AlexSMG95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 19:37   #495
Возможно что проблема с питанием.
В роутере на питании USB установлен ограничитель по току
Старый 07.04.2015, 19:50   #496
AlexSMG95
как с этим бороться?
Старый 07.04.2015, 20:04   #497
Alex19279
Сообщение от AlexSMG95 Посмотреть сообщение
Перемкнуть кусочком провода перемычку на плате роутера именуемую как R113.
Необходим паяльник, руки. Не там капните оловом - сами злобный буратино.
См. картинку, обведено красным.
После данной операции перестанет работать функция удаленного отключения питания усб разъема аки wifi розетка.
Последний раз редактировалось Alex19279; 07.04.2015 в 20:09.
Старый 07.04.2015, 20:09   #498
Тогда остается еще один вариант
Хаб с дополнительным питанием
Старый 08.04.2015, 04:43   #499
AlexSMG95
Вот руки и паяльник то у меня есть, но вот беда в том что паяльник широкий, вообщем вечером отпишусь что получилось!
Старый 08.04.2015, 04:52   #500
AlexSMG95
Попробую перемычку замыкнуть, если не поможет но верну ее в разомкнутое состояние, и попробую подвести питалово напрямую к usb и посмотреть что будет, как сделаю отпишусь!
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
