Старый 01.10.2017, 07:50   #1
A0512
A0512 is an unknown quantity at this point
Друзья, всем привет.
Неудачно шился, теперь роутер находится в режиме обновления. по Uart вижу следующее
U-Boot 1.1.3 (May 31 2016 - 20:35:13)
Board: Ralink APSoC DRAM: 128 MB
Power on memory test. Memory size= 128 MB...OK!
relocate_code Pointer at: 87fb8000
enable ephy clock...done. rf reg 29 = 5
SSC disabled.
!!! nand page size = 2048, addr len=4
Ralink UBoot Version: 4.2.S.1
ASIC 7620_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Auto-detection
DRAM_TYPE: DDR2
DRAM component: 1024 Mbits
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 128 MBytes
Flash component: NAND Flash
Date:May 31 2016 Time:20:35:13
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
##### The CPU freq = 580 MHZ ####
estimate memory size =128 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
3: System Boot system code via Flash.
Booting System 1
..ranand_erase_write: offs:40000, count:20000
.Done!
done
## Booting image at bc200000 ...
Image Name: MIPS OpenWrt Linux-2.6.36
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 2180439 Bytes = 2.1 MB
Load Address: 80000000
По идее загрузчик работает, НО не могу задать пункт по заливке с tftp потому как сразу грузится конфигурация по умолчанию (3 "Boot system code via Flash (default)")
Роутер начинает грузить убитую прошивку и не реагирует ни на какие действия извне. Крутится циклически процесс обновления.
Как можно точку притормозить либо какими сочетаниями клавиш приостановить этот нулевой отсчет никто не сталкивался ?
Может как то можно очистить nvram для сброса таймаута при загрузке?
A0512 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 11:32   #2
A0512
Привет
Здесь описано, как загрузить прошивку по tftp:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2627
Старый 06.10.2017, 21:19   #3
Не сталкивался
Вариантов много:
https://www.google.ru/search?client=...E4-r8wfJ2YS4Dw
Старый 08.10.2017, 22:27   #4
levaclaus
levaclaus is an unknown quantity at this point
как через TFPT записать art.bin в 0xFF0000?
levaclaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 22:41   #5
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от levaclaus Посмотреть сообщение
Если Вы обновили загрузчик поддерживающий 16Мб по тем ссылкам, которые я Вам давал, то он поддерживает Web интерфейс.
Т.е. нужно загрузится в безопасный решим загрузчика - это обычно нажатие кнопки Reset и подача питания устройству, также должен быть подключен Ethernet кабель к устройству и компьютеру.
Потом, после того как устройство загрузило failsafe режим, заходите на http://192.168.1.1(или 192.168.0.1) как на веб страницу. И прошивайте через браузер, там будет выбор...
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 09.10.2017 в 12:50.
Старый 16.10.2017, 19:31   #6
levaclaus
Значит вся проблема была в чипе флэш памяти. Именно не совпадала маркировка производителя с реальным кодом. Установил lede - все работает.
Старый 20.10.2017, 16:44   #7
girk
girk is an unknown quantity at this point
Прошил роутер https://wiki.openwrt.org/toh/arc/freestation на чипе rt3050f сначала lede 17.01 потом openwrt 15.05. Потом решил вернуть заводскую (делал backup как тут указано http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3124&postcount=21) Прямо из luci из меню смены софта попытался прошить fullflash, но было отказано, а вот art.bin скопировало и начало прошивать. После этого роутер на IP не коннектится ни ssh ни telnet. Пока найти usb-uart не имею возможности. Что могло произойти? Возможно по mac адресу подключиться?
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:55   #8
girk
Ищите по форуму - "загрузить прошивку по tftp" (в том числе мои недавние посты).
Здесь описано (поиск в браузере - tftp):
Онлайн перевод:
You have 4 seconds to press 2 (Load system code then write to Flash via TFTP)
Старый 21.10.2017, 15:04   #9
girk
Подключил через usb uart (rx tx и gnd) У меня адаптер ft232rl, чип вроде нормальный, после нескольких подключений драйвер ведет себя нормально. Тут https://wiki.openwrt.org/toh/arc/freestation сказанно установить скорость 115200, но я не могу получить читаемый текст в консоли на 115200 57600 38400. Один раз попробовал на 9600, так консоль после этого вообще ничего не показывала, даже на уже использованных скоростях. И когда роутер грузится, постоянно в динамик windows 10 подает звуковой сигнал оповещения, текстом нигде не пишет что это он озвучивает. А gnd обязательно подключать?
Последний раз редактировалось girk; 21.10.2017 в 15:37.
Старый 21.10.2017, 15:09   #10
Пробовать на разных скоростях - начинать с 9600
и после этого при подаче питания в консоли
Могли и спалить чип usb uart....
Перебирайте скорости, tftp имхо проще
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
