Старый 31.08.2013, 18:01   #41
Ромка
Ромка is an unknown quantity at this point
Есть
И его необходимо согласно инструкции переключать? Или там автоматически идет переключение? На плате автора её хорошо видно а на свой я ее не вижу.
Ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 18:31   #42
Нет там автоматического переключения, все перемычки на шилде идут от пинов Arduino и по этому достаточно замкнуть требуемый пин на ардуино
Я на даче. В инет выхожу с телефона. У меня ограниченные возможности ,что бы Вам помочь
Старый 31.08.2013, 18:41   #43
Ромка
Ну ладно, так и не понял)) мне не горит ,как будет возможность опишите по точнее. В общем у меня полный затырк в пункте 7.
Старый 01.09.2013, 11:27   #44
Ромка
Да и еще! Хочу пока попробовать считать коды пульта при помощи ардуино , а то я считывал компом. Смотрю эту статейку http://cyber-place.ru/showthread.php?t=596 .
1. В моей ардуино тоже необходимо соединять A1 и GND? Или в данной плате что-то другое?
2. Где находится на arduino v3 выход динамика?
3. Для считывания кодов в ардуино нужно заливать какой-либо шилд или она имеет встроенную функцию считывания путем замыкания контакта a1?
Старый 01.09.2013, 12:31   #45
После включения ардуино просигнализирует начальным сигналом Beep и вы должны нажимать кнопки на пульте после каждого бип сигнала. Никаких перемычек не нужно
Проверить не могу
#include <IRremote.h>
#include <CyberLib.h>
IRrecv irrecv(8); //вход для ик приемника
decode_results results;
void setup()
D11_Out; //пищалка
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
irrecv.blink13(true); // включить мигание светодиода при приеме
delay_ms(1000);
ProgPush() ; //программирование кнопок
void loop()
{ Start
End }
void SavePush(uint8_t addr) //сохранить нажатие кнопки
delay_ms(400); //задержка для крректной работы
for(uint32_t i=0; i<2000000; i++)//ждем нажатия кнопки пульта
if (irrecv.decode(&results)) //если был сигнал с пульта
{ // то сохраняем результат в EEPROM
WriteEEPROM_Long(addr, results.value);
break; //прервать цикл
delay_ms(100);
irrecv.resume(); //очистить входящий буфер
void beep(byte dur, word frq)
dur=(1000/frq)*dur; //расчет длительности бипа
for(byte i=0; i<dur; i++)
D11_High;
delay_us(frq);
D11_Low;
delay_us(frq);
void ProgPush()
beep(30,800);
beep(30,900);
beep(30,1000);
SavePush(0); //сохранить первое кодовое значение пульта
beep(50,800);
SavePush(1); //сохранить второе кодовое значение пульта
beep(50,900);
SavePush(2); //сохранить третье кодовое значение пульта
beep(50,850);
SavePush(3); //сохранить четвертое кодовое значение пульта
beep(50,950);
SavePush(4); //сохранить пятое кодовое значение пульта
beep(30,1000);
beep(30,900);
beep(30,800);
Старый 01.09.2013, 12:49   #46
Ромка
Данный шилд нужно предварительно залить в ардуино?
Старый 01.09.2013, 12:52   #47
Это не шилд, а скетч(код)
Естественно если код будет на форуме, то ардуино не заработает
Старый 01.09.2013, 12:59   #48
Ромка
Тьфу -конечно скетч! По запарке написал! Я этот код пробовал еще по ссылке ,когда вы ее скидывали тогда,но проверка выдавала ряд каких-то ошибок исправить которые я не в состоянии. Ладно эту затею с приемом ик закрываю тк вижу ничего толкового не выйдет у меня .
Старый 01.09.2013, 13:04   #49
Код подправил. А какие ошибки выдает? Наверно ошибки связаны с отсутствием библиотек
Старый 01.09.2013, 13:23   #50
Ромка
Вот тут видно
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
