Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 26.12.2014, 15:36   #41
Mastar
Mastar is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Maple Mini
Сегодня получил 2-е платки Maple mini, все сделал по вашим рекомендациям, установил оба драйвера.
Подключил плату, на ней моргает светодиод.
Установил LeafLabs Maple Rev 3+ to Flash on COM1
Попробовал залить
void setup()
pinMode(BOARD_LED_PIN, PWM); // Настроить выход пина на PWM
void loop()
for (int fade = 0; fade < 65536; fade++) //Плавно зажигаеи
pwmWrite(BOARD_LED_PIN, fade);
delayMicroseconds(15);
for (int fade = 65535 ; fade > 0; fade--) //плавно тушим
Все залилось и попросили сбросить порт, я так и сделал, теперь нет порта
Что произошло и как вернуть к работе плату, на второй все в норме, блинк работает и порт видно.
ЗЫ При нажатии сброса на плате, на короткое время появляется в диспетчере устройств LibUSB-Win32 и сразу исчезает.
Последний раз редактировалось Mastar; 26.12.2014 в 15:47.
Mastar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 18:25   #42
Mastar
Со второй платой таже фигня. Уже не работает.
Вот скопировал после заливки скетча.
Going to build using 'armcompiler' (ARM)
Compiling core...
No libraries to compile.
Compiling the sketch...
Linking...
Computing sketch size...
C:\Temp\build1614799651693696305.tmp\Bli nk.cpp.bin :
section size addr
.data 12872 0
Total 12872
Binary sketch size is reported above. Check it against a 108000 byte maximum.
Loading via dfu-util
Resetting to bootloader via DTR pulse
Searching for DFU device [1EAF:0003]...
Found it!
Opening USB Device 0x1eaf:0x0003...
Found Runtime: [0x1eaf:0x0003] devnum=1, cfg=0, intf=0, alt=1, name="DFU Program FLASH 0x08005000"
Setting Configuration 1...
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
Transfer Size = 0x0400
bytes_per_hash=257
Starting download: [######################################## ##########] finished!
error resetting after download: usb_reset: could not reset device, win error: Не удается найти указанный файл.
state(8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status(0) = No error condition is present
Done!
Resetting USB to switch back to runtime mode
Старый 26.12.2014, 20:23   #43
Mastar
При подключении в USB-гнездо, происходит инициализация только LibUSB-Win32, а дальше тишина. И теперь на обоих платах.
Старый 26.12.2014, 22:05   #44
Mastar
А до моей манипуляции с прошивкой нового скетча, все работало и драйвер не глючил. Но после попытки прошить - болт!
Уверен, мое слабое познание языка - привело к этому глюку.
Последний раз редактировалось Mastar; 26.12.2014 в 22:07.
Старый 27.12.2014, 09:24   #45
Mastar
На другом тоже не работает.
Если залился, то при наличии только питания, должен был моргать по новому.
А если не залился, то по старому, заводскому.
Похоже в какой то режим зашел.
Старый 27.12.2014, 09:56   #46
Mastar
С Arduino DUE все отлично работает, видно как грузится в процентном соотношении и все логично.
Старый 28.12.2014, 18:01   #47
HiddenPilot
HiddenPilot is an unknown quantity at this point
Ошибка про ресет появляется всегда, не обращайте внимание.
Mastar, Хотел бы уточнить по какой инструкции ставили драйвера и под какой операционкой/разрядность.
Com порт не может быть первым. Ищите ком порт с большим числом. в устройствах он должен называться как "Maple R3 (COMXX)"
По поводу отсутствующего COM порта. После ресета сразу нажмите и удерживайте вторую кнопку. плата перейдет в режим загрузки.
После этого попробуйте просто залить пустой скетч. Выдерните питание и снова подключите.
только что попробовал скетч с fade, все прекрасно запустилось, какую плату выбрали в настройках программы ?
UPD:
Скачал последню версию из репо, и действительно, после прошивки ком порт не виден, и скетч не исполняется. но достаточно передернуть ЮСБ и все приходит на своию места... напишу Рождеру о проблеме.
Последний раз редактировалось HiddenPilot; 28.12.2014 в 20:34.
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 05:55   #48
HiddenPilot
первое, на другом чипе с 64кб ROM и без бутлоадера(20кб). Бутлоадер можно залить с помощью ЮСБ-Serial адаптера. Или сразу прошивать свой код с помощью этого адаптера.
Второй это одна из вариаций MAPLE с уже прошитым бутлоадером.
Старый 29.12.2014, 07:52   #49
HiddenPilot
Mastar, попробуй эту версию Arduino_STM32. С ней должно все нормально работать.
Тип файла: zip Arduino_STM32-master(2).zip (3.07 Мб, 321 просмотров)
Старый 29.12.2014, 09:40   #50
HiddenPilot
еще одна новость:
В проекте Arduino STM32 наконец-то появились первые удачные попытки работы с ARM Cortex-M4F. В частности с этой платой http://www.st.com/web/catalog/tools/...ype=partnumber
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
