Старый 04.07.2015, 11:19   #41
Casper
Casper is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: OpenWRT + MySQL
Поставьте phpliteadmin - дивная вещица, будет видно, что у Вас в базе творится.
Не могли бы вы подсказать как его настроить? Спасибо!
Вот что он мне пишет
There was a problem setting up your database, ./mydb.db. An attempt will be made to find out what's going on so you can fix the problem more easily.
Checking supported SQLite PHP extensions...
PDO: installed
PDO SQLite Driver: not installed
SQLite3: installed
SQLiteDatabase: installed
...done.
The problem cannot be diagnosed properly. Please file an issue report at http://code.google.com/p/phpliteadmin/issues/list.
See https://code.google.com/p/phpliteadm...i/Installation for help.
Фаилы phpliteadmin лежат в одно папке с БД \www\home. В настройках
$directory = '.';
$databases = array(
array(
'path'=> 'mydb.db',
'name'=> 'mydb'
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:18   #42
Он Вам пишет, что не установлен драйвер.
Покажите php.ini.
И может у Вас та же проблема...
istarik.ru
Старый 26.07.2015, 09:16   #43
Casper
Добрый день. phpliteadmin запустился, но почему-то когда создаю таблицу и заполняю ее, он не хочет мне ее выводить.
Отображение строк 0 - 2, Всего: 3 (Запрос занял 0.0024 сек)
SELECT * FROM "12" ORDER BY "122" ASC LIMIT 0, 30
А если выбрать вывод не таблицей а графиком, то все выводит
Старый 16.10.2015, 20:34   #44
1gor90
1gor90 is an unknown quantity at this point
Сообщение от als_su Посмотреть сообщение
Добрый день,
Немного освежу тему.
Под предыдущий пример для Arduino написал PHP скрипт.
Функции:
- при нажитии на кнопку <sen4toRS232> отправляет запрос (цифру 4) в порт Ардуино. Файл <ds_sql_ser.php> заниамется передачей и приемом ответа от/к Ардуино, там же создается база данных SQLite3 и заносятся показание датчиков.
- возможность просмотра и удаление показаний из базы данных<ds_sql.php>;
Вообщем ничего особенного - для чайников как я надеюсь будет в помощь.
Запускаем файл <ds_sql.php> Вложение 1644, в тойже папке нужен файл <ds_sql_ser.php> Вложение 1645
После нажатия на кнопку <sen4toRS232> видим что то типа того :
Вложение 1646
Ну и конечно в Ардуино нужно залить программу из предудущего поста.
P.S. Весь код содран с этого сайта и немного доработан под свои нужды.
Добрый день! подскажите плз. а не пробовали все тоже самое ,только данные передаются на роутер с esp8266(счетчики воды)?
1gor90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 00:47   #45
А по какому протоколу данные передаются??
Старый 17.10.2015, 07:26   #46
als_su
als_su is an unknown quantity at this point
Сообщение от 1gor90 Посмотреть сообщение
Esp8266 подключена к счетчику воды?
Серверная часть таже (или с необходимыми изменениями), необходимо только прошивку в esp8266 написать и прошить. Вариантов множества в интернете. Можно писать в среде arduino IDE, но там есть проблеммы (у меня) с переходом в режим пониженного энергопотребления.
Если я вообще правильно понял задачу.
als_su вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 12:03   #47
1gor90
На MR3020 с прошивкой OpenWRT(CyberWrt) и установленными PHP,MySQL в БД передается информация с ESP8266 c прошивкой от Макса из Кирова с известного сайта(сорри это не реклама). ESP прерываниями сидит на счетчиках воды либо на ардуинке.При срабатывании счетчика ,событие передается на скрипт в роутере,который дописывает в строчку (либо в ячейку) БД новое значение.Так как опыта в данной области у меня мало,
никак не соображу,каким образом это сделать (.
Старый 19.10.2015, 12:08   #48
Передавать нужно методом POST или GET
А в скрипте парсить этот запрос
Если на PHP то и парсить не нужно
Старый 23.11.2015, 23:41   #49
to_
Хорошего вечера всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: на OpenWRT поставил phpliteadmin - все работает. На CyberWrt работать не хочет, пишет:
Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in www/phpliteadmin.php on line 10
Пакеты стоят одинаковые:
php5 - 5.4.5-3
php5-cgi - 5.4.5-3
php5-mod-gd - 5.4.5-3
php5-mod-pdo - 5.4.5-3
php5-mod-pdo-sqlite - 5.4.5-3
php5-mod-session - 5.4.5-3
php5-mod-sqlite - 5.4.5-3
php5-mod-sqlite3 - 5.4.5-3
Отличие в web серверах. На первом ставил все ручками и lighttpd, на втором что было по умолчанию uhttpd.
Что посоветуете?
Старый 23.11.2015, 23:48   #50
Привет
Я бы для начала открыл редактором этот файл и посмотрел 10-тую строку..
Ну и погуглил бы ошибку:
https://www.google.ru/search?client=...OYmAtAHBsYGYAg
Здесь вроде проблему решили:
http://stackoverflow.com/questions/9...e-difficulties
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
