Старый 07.06.2014, 19:07   #41
avgustmen
avgustmen is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Sms через 3g модем - openWRT
У меня така я же проблема была. Я поменял в файле .genkiirc строчку port = /etc/ttyUSB0 на /etc/ttyUSB1. И зароботало.
avgustmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 15:51   #42
baskakov
baskakov is an unknown quantity at this point
Возникла проблема с отправкой SMS через bash скрипт.
Если запустить скрипт из консоли - SMSка уходит.
Если скрипт запускается из rc.local SMS не уходит. При этом другая
его (скрипта) часть выполняется.
baskakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 16:47   #43
Попробуйте так
sleep прибл. Время полной загрузки && команда
Старый 17.01.2015, 17:41   #44
baskakov
Роутер грузится примерно минуту.
Сделал в rc.local так:
sleep 90 && /usr/sbin/test.sh
Не помогло.
Старый 06.03.2015, 12:41   #45
webglazok.com
webglazok.com is an unknown quantity at this point
Сообщение от baskakov Посмотреть сообщение
У меня была такая проблема. В консоли скрипт работал, а через крон или rc.local - не отправлял сообщение. Gnokii error code=2.
Помогло прописывание файла конфига в команде.
т.е. вместо
echo -e $message | gnokii --sendsms $number
прописываем
echo -e $message | gnokii --config /root/.gnokiirc --sendsms $number
webglazok.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 08:52   #46
dimastd
dimastd is an unknown quantity at this point
Сделай так:
(sleep 90 && /usr/sbin/test.sh
dimastd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 00:55   #47
Vupver
Vupver is an unknown quantity at this point
Как можно отправить смс через 3g модем установленный в роутер:
(Средствами gnokii )
Втыкаем модем в роутер с симкартой, запрос пин кода отключить, модем должен быть в режиме "только модем".
Для начала нужно установить пакеты
  • comgt
  • kmod-usb-core
  • kmod-usb-serial
  • kmod-usb-serial-option
  • kmod-usb-uhci
  • kmod-usb2
  • gnokii
После установки ребутимся.
Смотрим в /dev, должно появиться
ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2.
Приветствую!
установил данные пакеты - ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2 не появились в /dev после ребута, что делать?
Vupver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 08:30   #48
А модем подключен к USB?
Старый 12.04.2015, 09:37   #49
Vupver
Да, модем подключен во время просмотра устройств - пробовал даже USB флешку подключать - тот же результат.
Старый 12.04.2015, 09:59   #50
Vupver
Может быть какой то процесс не запущен? В приложении результат для ps
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
