Старый 13.03.2013, 21:43   #1
Sherkhan
to andr128:
Спасибо! Помогло. Прошился указанной версией и пакеты нашлись и поставились. Единственное итог не утешительный: при попытке открыть test.php или date.php выдает 403 ошибку
Разумеется и апликацию рестартовал, да и собственно даже рутер ребутил-не помогло
Ошибка 403 (доступ запрещен)
Luci перенастроил на порт 8080 (проблем нет-работает там). Дир-я для luci по умолчанию, т.е /www. Дир-я для веб сервера /srv/www И порт поставил 80й.
Теперь то, что привлекло мое внимание. Вот в чем нестыковки с твоим намуалом из 3 поста:
-в конфиге /etc/lighttpd/lighttpd.conf у меня нету "mod_access", дописывать не стал, ибо модуль-то не установлен все равно походу...
-там же нету и строки server.event-handler = "poll"
-php.ini find-ом нашел 2шт: /etc/php.ini (его правил) и /overlay/etc/php.ini
(это одно и тоже правьте в /etc/php.ini)
-в php.ini в моем нету строки extension=timezonedb.so (на что повлияет?)
(на правильность временной зоны)
-сервер при старте ругается на отсутствие дир-и /srv/log/ Я руками ее создал (кстати, может в мануал дописать для последователей, что ее нада создать?). После чего ругается на недостаток прав на создание самого лог-файла. Ну дал права на дирикторию /srv/log/ 777 (кстати, а как правильно-то с правами в данном случае???)
(сервер не должен работать с правами рута, поэтому мы создаем пользователя и группу и указываем права на определенный каталог)
PS: где-то читал на этом форуме, что перестало пускать в консоль по телнету, но пустило по ssh, мол непонятно почему так произошло. Это наверное нужно описать в "настройка сети", но раз пошла такая пьянка-скажу тут. В общем у меня произошло то же самое. Думаю, что из-за того, что наконец-то для Luci поменял (поставил) пароль на рута. Могло из-за этого? Могу эту реплике перенести в соотв-ю тему форума, если оффтоп
(после ввода пароля, командой passwd, при входе через telnet, происходит автоматическое отключение демона telnetd и наоборот включается в работу демон dropbear, который работает по защищенному протоколу ssh на 22 порту)
Прошу помощи!
Последний раз редактировалось andr128; 14.03.2013 в 17:39.
Старый 14.03.2013, 11:41   #2
Вес репутации: 1605
Я извиняюсь, но у меня просто сейчас нет времени, попробуйте пока поискать решение сами в сети и в частности на openwrt.org
позже попробую отписаться и скину свои настройки.
файл /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
adm:x:4:
mail:x:8:
audio:x:29:
www-data:x:33:
ftp:x:55:
users:x:100:
network:x:101:
nogroup:x:65534:
web:x:101:
мои настройки web сервера и php
Тип файла: zip my_php.zip (5.3 Кб, 406 просмотров)
Последний раз редактировалось andr128; 14.03.2013 в 17:46.
Старый 14.03.2013, 18:20   #3
Sherkhan
to andr128:
твои настройки еще не смотрел-ночью посмотрю.
Пока смог вот что выяснить:
сам сервак работает: если захожу по ИП, то в корне (в www) показывает два эти файла, test.php и date.php, ну и внизу название сервера и версия. Но при кликании на них выдает 403 ошибку. Но созданный html файл, с именем index.htm который пишет хелло ворлд работает! Т.е не работают именно php файлы!
Не покидает мысль, что проблема может быть именно из-за того, что нету модуля (как я писал в предыдущем посте) "mod_access" ...не зря же у меня именно 403 ошибка.
Вот что нашел по настройке lighttp:
Чтобы lighttpd мог работать с php в /etc/lighttpd/conf.d/fastcgi-php.conf добавляем
server.modules += ( "mod_fastcgi" )
index-file.names += ( "index.php" )
fastcgi.server = (
".php" => ((
"bin-path" => "/usr/bin/php-cgi",
"socket" => "/var/run/lighttpd/php-fastcgi" + PID + ".sock",
"max-procs" => 4, # значение по умолчанию
"bin-environment" => (
"PHP_FCGI_CHILDREN" => "1", # значение по умолчанию
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "10000"
"broken-scriptfilename" => "enable"
fastcgi.map-extensions = ( ".php3" => ".php", ".php4" => ".php", ".php5" => ".php", "phtml" => "php" ) # если используете разные версии php
Включаем этот конфиг в /etc/lighttpd/lighttpd.conf строкой
include "conf.d/fastcgi-php.conf"
Еще не пробовал, ночью из дома проверю.
Какие есть соображения?
Старый 14.03.2013, 19:19   #4
Вес репутации: 1605
да я особо не чего не правил в настройках.
opkg install lighttpd-mod-access - у вас не инсталлирован?
root@OpenWrt:~# ls /usr/lib/lighttpd
mod_access.so mod_cgi.so mod_dirlisting.so mod_indexfile.so mod_redirect.so mod_staticfile.so
Старый 14.03.2013, 21:59   #5
Sherkhan
andr128 спасибо за помощь!!!
Все заработало! Причина была совсем в другом.По сути причина пожалуй в моей невнимательности.
в инструкции было написано:
4) Подправим фаил конфигурации lighttpd.
Настройки хранятся в: /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Для этого нужно раскомментировать нижеприведенные строки.
Ну я и искал по первым символам заветные строки.
У меня в конфиге было изначально:
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl" )
А нужно следующее:
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" )
Возможно это вызвано тем, что у нас версии разные.
Или ты все таки дописывал руками ту часть строки, что я выделил жирным шрифтом?
Старый 16.03.2013, 05:44   #6
Вес репутации: 1605
Ну конечно дописывал. В 1-ом посту тоже самое.
Старый 20.03.2013, 01:35   #7
Sherkhan
Какие есть ограничения по работе этого сервера? Я имею ввиду если, предположим, у меня есть сделанный сайт, но он с флэш-модулями, смогу ли я его развернуть тут? Или какие есть ограничения? Просто когда на хостинг заливаешь, то там все красиво и все дозволено
Старый 20.03.2013, 07:50   #8
На сколько я понимаю Flash как и JS выполняются на стороне (компьютере) пользователя, а не на сервере. Хотя на роутере Flash я еще не проверял
Тяжелые PHP скрипты связанные с обработкой изображений будут тормозить
Из ограничений можно отметить количество открытых сессий и связано это с маленьким объемом оперативки
Старый 28.03.2013, 03:25   #9
Sany531
Sany531 is an unknown quantity at this point
Подключил сервер поставил, все заработало, но после изменения сетевых настроек (включил wifi), браузер пишет не могу открыть файл. В чем может быть причина?
Sany531 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 06:15   #10
Нужно знать какие конкретно настройки были изменены
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
