#41 |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скрипт управления скорость в rTorrent в зависимости от форвардного трафика. Часть 1.
Скрипт управления скорость в rTorrent в зависимости от форвардного трафика. Часть 2. Дабы не было "кракозябр", в кодировке для сайта нужно выставить ==> Кирилица (Windows-1251) |
#42 |
Или внизу страницы (слева) выбрать Русский язык, что более удобно.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 20.01.2013 в 15:44. |
#43 |
Приветствую всех. Случилась беда. Начал прошивать. Только скопировал не те настройки.
Вместо: Код:
config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' # новый IP роутера MR3020 option netmask '255.255.255.0' # маска option gateway '192.168.1.1' # шлюз к которому будет подключаться mr3020 list dns '192.168.1.1' # DNS1 сервер (головной роутер) list dns '8.8.8.8' # DNS2 сервер Код HTML:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' list dns '192.168.1.1' list dns '8.8.8.8' list dns '8.8.4.4' Пациент жив! Показывает что идет к нему питание и загорается кнопка WPS. Подскажите что делать?
Моя солянка на основе TL-MR3020. |
#44 |
Пробуй режим рекавери
#45 |
По настройкам я не вижу криминала.
Какая у вас подсеть? Попробуйте назначить ПК Адрес в ручную из подсети 192.168.1.X и подключите его к роутеру по Ethernet. Последний раз редактировалось andr128; 21.01.2013 в 18:55. |
#46 |
Admin, andr128, спасибо за быстроту ответа!
Сделал следующее: Заново назначил адрес в ручную из подсети 192.168.1.X (до этого не помогало),зашел в Recovery mode, подключился и сбросил все настроки. mtd -r erase rootfs_data Все заработало!!! А теперь задача. ADSL модема нет. Подключаюсь к провайдеру через сетевой кабель, устанавливаю VPN соединение. Дабы полноценно продолжить установку программ в OpenWRT, понимаю что нужен репозиторий. Начал качать на HDD. Есть программа Connectify (здесь лежит рабочий вариант) благодаря которой раздаю по wifi интернет с поднятого vpn соединения на моем ноутбуке. С настройкой tl-mr3020 я так понимаю нужно настраивать в режиме "клиент Wifi". И как то подцепить репозиторий, хранящийся на ноутбуке. Подскажите как правильно это сделать, может я не на правильном пути? PS: на ноутбуке установлена Windows 7 x64.
Моя солянка на основе TL-MR3020. Последний раз редактировалось amod-cccp; 21.01.2013 в 19:17. |
#47 |
И mr3020 у вас первый и единственный роутер ?
Если у Вас ПК будет выступать как AP, то по идее можно роутер сделать клиентом, но к сожалению он не будет в одной сети с ПК (такова аппаратная особенность mr3020). Можно это исправить Relay, ну опять же его нужно откуда-то скачать и куда-то ставить т.е. нужна поддержка файовой системы замкнутый круг какой-то. Я Вижу 3-и пути: 1. Попытаться настроить роутер по pptp (ссылки давал выше). 2. Если у вас нет 2-го роутера, то прийти к другу, подруге (выбрать нужное ![]() 3. Создать http или ftp сервер на PC. Вот еще способ Подключить 3G модем, дабы освободить Ethernet PC и сделать подключение типа мост Последний раз редактировалось andr128; 21.01.2013 в 20:01. |
#48 |
На данный момент живу в общаге. Дома за 350 км от меня есть роутер (Промсвязь М-200 А) от провайдера. Настраивал под свои нужды используя заводскую прошивку. Под альтернативную прошивку впервые. С linux был знаком, но многое забыл с 2009 года.
Метки |
