#41 |
Бывает что и за пару часов устаревает
Почитайте про репозиторий OpenWrt |
#42 |
Спасибо
#44 |
Здраствуйте. Делал все по форуму.
1) прошил рутер прошивкой с форума 2) подключил по wi-fi в режиме клиента 3) подключил хаб (юсб 2) 3) подключил флешку по инструкции (8 гб. swap +sda1,флешка usb 2 поддерживает) 4) подключил камеру (в списке есть. рутер ее видит) Изображение отсутствует ( Вопрос - работает ли рутер c хабом или тут ничего не выйдет?( возможно ли подключение двух usb устройств к рутеру - в даном случае флешки и вебки ?) |
#45 | ||
#46 |
Спасибо за быстрый ответ)
Тогда следующий вопрос - у меня по адресу http://192.168.1.250:8080/stream.html ничего не открывалось. Страница не найдена. (192.168.1.250 - адрес рутера в сети.) Поставил uhtppd - открывается страница но изображения с камеры там нет. порт 8080 нигде прописывать не надо? Уже два раза пробовал. Первый раз использовал lighttpd - тоже ничего не было. |
#47 |
В настройках /etc/config/mjpg-streamer
Указывается порт, путь к папке и проч. В шапке темы об этом написано |
#48 |
Я по инструкции ставил. Прописал там
config mjpg-streamer core option enabled "1" option device "/dev/video0" option resolution "640x480" option fps "5" option www "/www/webcam" option port "8080" не помогло. root@OpenWrt:/# ls /dev/vid* показывает устройство video0 папка webcam создалась... может у меня в firewall что-то не так ? Схема подключения такая - рутер по вайфаю конектится к другому рутеру (основному). Ноутбук тоже к основному рутеру по вайфаю (192.168.1.1) хаб такой http://rozetka.com.ua/lapara_usb_hub...edman/p180806/ |
#49 |
А что говорит
ls /www/webcam |
#50 |
сейчас вывод команды не смогу получить потому что на работе а рутер дома. но там файлов куча, тоесть папка вебкам не пустая. пароль я не ставил никакой. подключаюсь по телнету. (в прослый раз когда был lighttpd то использовал ssh)
