Старый 06.12.2013, 11:15   #41
pawel
pawel is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Веб радио на OpenWrt
Может быть в роутере проблема? Уменя видеопоток с разрешением 1280х720+звук по USB летают и нет проблем
Похоже проблема в хабе. Если сначала запусить воспроизведение и только потом подключить клавиатуру - все отлично. Если первым устройством включить клавиатуру - ошибки что нехватает полосы.
Решил проблему костылем в rc.local:
rmmod usbhid
sleep 1
madplay
/root/radio/5-sec-silence.mp3 - &
sleep 1
insmod usbhid
Для управления отлично подошел китайский ик-пульт с ebay (определяется как клавиатура).
pawel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 11:42   #42
Я имел ввиду Хаб, но написал на автомате роутер
Старый 09.12.2013, 15:13   #43
forgid
forgid is an unknown quantity at this point
Установил madplay . с командной строки вебрадио работает , но как сделать автозапуск по вкл роутера. Нужно сделать так чтоб подав питание на роутер он сам запустил интерет радио . в rc.local добавлял команду но роутер загрузившись не запускает радио
forgid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 23:53   #44
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток господа хорошие.
Установил kmod-usb-audio,kmod-sound-core,madplay
Включил логгер через Putty,
ввожу
wget -q -O- http://stream.xxxxxx.xx:8000/xxxx | madplay - и смотрю на логгер,радио запускается,а через мин 2-3 логе пишет типа memore:full
На Linksys тоже самое,и радио пашет хоть 3е суток хоть 5
В чём проблемка?
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 19:25   #45
Dimonchik
Доброго времени суток!
С прошедшими и наступающими праздниками!
Нужна помощь.
Танцы с бубном не к чему не привели по запуску вэб-радио на моем роутере MR3420,сделал всё буква в букву как в посте #34, автор-LeonidasB
Тот же вариант без проблем работает на Linksys 160nl
Нашол другой плеер -cmus,установил,не могу его заставить радио воспроизводить
Ссылка- документация на офф-сайте :
Старый 16.04.2014, 14:32   #46
246463
246463 is an unknown quantity at this point
У меня та же проблема.
Но если в /etc/hotplug.d/button/ создать файл buttons:
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ] && [ "$ACTION" = "released" ] ; then
wget -q -O- http://online.radioroks.com.ua:8000/RadioROKS | madplay -
logger "press wps button"
fi
то радио работает. Но только одна станция. Как же сделать переключение
между станциями?
Последний раз редактировалось 246463; 16.04.2014 в 15:06.
246463 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 21:57   #47
246463
Все молчат, отвечу сам. Поправьте пост №34, там ошибка
в файле
radio-load.sh:
#!/bin/sh
/usr/radiotuner/radio-start.sh $1 &
заменить на:
#!/bin/sh
/etc/radiotuner/radio-start.sh $1 &
И все заработает.
Если бы еще кто плейлист хороший подкинул...
Последний раз редактировалось 246463; 17.04.2014 в 22:01.
Старый 18.04.2014, 01:35   #48
Небольшой плейлист
Старый 24.04.2014, 01:27   #49
piglet-animas
дело такое веб радио работает (ставил из поста #20)
но проблемка, нажимаю кнопку играет примерно 10-15 сек и прерывается
из putty при выполнении wget работает без остановки?)
Старый 04.05.2014, 17:03   #50
piglet-animas
Сообщение от piglet-animas Посмотреть сообщение
переустановил заново, помогло, только вот теперь вопрос, я изменил файл index.php под свои нужды, хочу еще туда добавить обычный проигрыватель mp3 (которые находятся на флешке в папке /home/ftp)!
так после изменения, перестало запускаться радио, в чем может быть причина?)
и может у кого есть реализация mp3 плеера в браузере (в принципе достаточно выпадающего списка папок с музыкой, ее выбор, создание ее плейлиста и его воспроизведение)
папка радио во вложении)
PS need HELP!
Тип файла: zip radio.zip (5.1 Кб, 253 просмотров)
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
