Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 20.09.2012, 19:03   #41
Настройки в режиме клиента через WiFi
Настройки файла /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.99'
option gateway '192.168.1.1'
list dns '192.168.1.1'
list dns '8.8.8.8'
config interface 'wwan'
option _orig_ifname 'wlan0'
option ipaddr '192.168.1.5'
Настройки файла /etc/config/wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option macaddr '90:f6:52:b5:f5:a6' #нужно оставить свой
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'TX-STBC'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option txpower '20'
option channel '1' #нужно прописать канал такой же как и в точке доступа
option country 'US'
config wifi-iface
option ssid 'WiFiAP' #Соответственно SSID вашей точки доступа
option device 'radio0'
option mode 'sta'
option bssid 'C8:6C:87:72:C4:EC'
option key '12121212' #пароль в точке доступа
option network 'wwan'
option encryption 'psk' #режим шифрования должен быть таким же как на точке доступа
После того как Вы все настроили нужно подключатся через IP WiFi клиента, в моих настройках это 192.168.1.5
Старый 20.09.2012, 19:16   #42
Вес репутации: 1607
Сообщение от Avtofaer Посмотреть сообщение
Приветствую, подскажите в начале пути. Вот у меня дома своя сеть Wi-fi и "медь"(DIR-320). Подключился к нашему "роутеру"(MR3020) через СОМ порт, меняю конфиг, а пропинговать внешку(Internet) не могу, соответственно и добавить пакеты тоже.
Подскажите как физически подключиться. Пробовал медь втыкать в Lan на "роутере" - пингов нет. Домашний роутер настроен на DHCP с адреса x.x.1.100. Ноут подключенный к меди получает х.х.1.101, медиаплеер х.х.1.102.
и в каком положении должен быть переключатель?
для начала без wi-fi по проводу
в файле /etc/config/network
установить
	option ipaddr '192.168.1.99' <= здесь адрес вашего mr3020
	option gateway '192.168.1.1' <=адрес вашего dir-320
	list dns '192.168.1.1' <=адрес вашего dir-320
	list dns '8.8.8.8'
адреса желательно из одной сетки
переключатель без разницы - здесь он не работает.
надо задействовать самим.
Старый 21.09.2012, 14:15   #43
Avtofaer
Avtofaer is an unknown quantity at this point
Парни, снова тормоза. Так получилось, что прошивка, в моем mr3020, стоит немного не свежая, и поэтому, возможно, не все получается. Сегодня на работе, просто попробовал все команды которые когда либо слышал, и о чудо порт eth0 поднялся индикатор замигал, пинги между двумя клиентами по проводу пошли. Но почему после ребута Lan порт не поднимается сам?
а еще может подскажете конфиг для dhcp? на работе статические адреса не проходят
-- роутер живет своею жизнью(а я ему наверное помагаю). не выдержал моих издевательств, и сам вернул испорченные конфиги и удаленные файлы. пинги идут устойчиво. поеду домой подгружать пакеты.
Последний раз редактировалось Avtofaer; 21.09.2012 в 17:58.
Avtofaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 20:20   #44
bosyak
bosyak is an unknown quantity at this point
Друзья, приобрел такого же плана коробочку TP-LINK WR702N но там вебморда на китайском, вот пытаюсь перепрошить через веб-интерфейс, но никакая прошивка не подходит!
Помогите перепрошить на понятный язык.
Спасибо.
bosyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 20:31   #45
test
test is on a distinguished road
Это устройство имеет такой же форм-фактор, как и TL-WR703N, а также использует такой же чипсет AR9331.
Но у этого роутера только 2 Мб флэш-памяти и 16 МБ оперативной памяти и следовательно, не будет поддерживаться в OpenWRT.
test вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 20:37   #46
test
Сегодня было обновление, перепрошейся
Старый 21.09.2012, 20:45   #47
bosyak
Сообщение от test Посмотреть сообщение
Спасибо, а то я тут мучаюсь уже сутки )))
Старый 24.09.2012, 05:44   #48
Kit
Kit is an unknown quantity at this point
Здравствуйте
Помогите пожалуйста установить программу rtl_tcp http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr#rtl_tcp на MR3020
По аналогии как сделано тут https://sites.google.com/site/embrtlsdr/
Немец вроде поставил тут http://www.sis-germany.de/index.php?...=3113&66ee5e42
openwrt я поставил систему на флэшку перенес.
библиотека libusb устанваливается через opkg install usbutils.
А вот что дальше делать я незнаю.
Kit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 16:00   #49
Я бы попробовал, но нет такого радио
Вот здесь описание проекта RTL-SDR для openwrt
И собственно сам pwn_sdr.sh скрипт
Скачать его на Ваше устройство можно при помощи wget
wget http://cyber-place.ru/attachment.php...9&d=1348489753
root@OpenWrt:/tmp# wget http://cyber-place.ru/attachment.php...9&d=1348489753
root@OpenWrt:/tmp# Connecting to cyber-place.ru (5.9.57.134:80)
attachment.php?attac 100% |*************************************** ******| 6763 0:00:00 ETA]
для запуска скрипта не забудьте установить bash
opkg update
opkg install bash
Старый 24.09.2012, 19:07   #50
Kit
К сожалению этот скрипт не подходит.. Выдает
root@OpenWrt:/tmp# ./pwn_sdr.sh
grep: /etc/motd: No such file or directory
ERROR: This script is only designed for the Pwnie Express Pwn Plug!
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
