Старый 15.01.2020, 20:03   #41
Olegkad
Аватар для Olegkad
Olegkad is an unknown quantity at this point
а ножки MAX9814 у Вас по умолчанию подключены ,т.е. GAIN и AR в воздухе. Усиления хватает?
Olegkad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 20:05   #42
Так они по умолчанию на максимуме
Можно AR на GND подключить, тем самым время реакции автоматической регулировки уменьшится
Старый 16.01.2020, 19:43   #43
Olegkad
Аватар для Olegkad
Для работы старой прошивки, с новой схемой достаточно закомментировать одну строку в коде
Находим процедуру:
void setADCFreeRunning()
И закомментируем следующую строку
//ADMUX |= _BV(REFS0);
Посмотрите так всё сделал
Старый 17.01.2020, 00:36   #44
Все верно
Старый 17.01.2020, 06:00   #45
color88
color88 is an unknown quantity at this point
Между MAX9814 и входом нужен конденсатор?
Если да, то какой лучше?
color88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 08:02   #46
конденсатор не нужен
Вот схема цветомузыки
Старый 17.01.2020, 13:21   #47
color88
Я имел ввиду между выходом MAX9814 и входом A0. Вроде выход MAX9814 не развязан по постоянке, там обратная подключена зацеплина, ...
Старый 17.01.2020, 21:28   #48
Я же написал, не нужен и даже больше скажу, с конденсатором будет неправильно работать, так как не будет средней точки
Старый 18.01.2020, 06:24   #49
color88
Понял, виноват - не прочитал предыдущие сообщения.
Теперь ждем добавок эффектов. Хорошо бы что-нибудь из статических,
чтобы использовать в тишине для подсветки.
Старый 18.01.2020, 10:37   #50
Подсветка есть по умолчанию, только нужно указать ей требуемое Вам значение
Хотя могу добавить выбор подсветки на кнопку Pattern
#define BACKGROUND ((uint32_t) 0x000000) // фоновая подсветка при тишине
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
