Старый 27.08.2013, 15:24   #41
BlockThor
BlockThor is an unknown quantity at this point
Юзайте наздоровье!
Добавил небольшой видео-отчет:
BlockThor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 00:14   #42
rfltn
rfltn is an unknown quantity at this point
В этом проекте я использовал Arduino Nano V.7
В этой версии контроллера уже есть встроенный усилитель, и динамик можно подключать на пин SPK
Отличительные особенности этой библиотеки:
1-Воспроизведение звука производится на частоте 96000Гц, что дает кучу преимуществ .
2-Не требуется фильтр, для фильтрации частоты семплинга.
3-Производится программная интерполяция звука что улучшает качество звука
4-Используется только один таймер контроллера
5-Производится программная обработка и удаление щелчка при включении и выключении воспроизведения
6-Воспроизведение звука производится в фоновом режиме и не влияет на ход выполнения основных программ в цикле Loop
_delay_ms используется как раз для того что бы выдерживалась пауза пока воспроизводится звук
Вложение 372
#include <util/delay.h>
#include <PlaySound.h>
#include "test.h" //проконвертированый wave
void setup(){}
PlaySound::startPlayback((uint8_t *)test,  test_length); //Воспроизвести Wave c именем test
_delay_ms(2500); //пауза, так как звук выполнятся в фоновом режиме
Скачать библиотеку PlaySound с большим количеством проконвертированных звуковых эффектов
Билиотеку нужно скачать, распаковать и поместить в папку ..\arduino-0023\libraries\PlaySound
Пользователи форума с весом репутации 200 и обладатели Arduino Nano V.7, могут получить программу конвертера для личного использования.
Программа конвертирует из звукового файла *.wav, в формат понятный компилятору *.h
Для получения программы пишите мне в личку
Собираю прикольные wave звуки для Arduino
Присылайте свои варианты wave, тем самым Вы пополните банк звуков
Есть прикольная музыка из звуков Windows,размер только 6.25М,могу выслать,если нет у Вас.
rfltn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 01:26   #43
Выкладывайте, а я вам конвертер Wav пришлю
Старый 15.11.2013, 04:58   #44
rfltn
Подскажите, пожалуйста, как здесь выложить файл?
Старый 15.11.2013, 09:11   #45
кнопка "Расширенный режим", а потом кнопка "Управление вложениями"
Старый 15.11.2013, 09:58   #46
rfltn
Пришлось упаковать в rar.
Там в двух форматах flv и wav.
Тип файла: rar download.rar (7.86 Мб, 183 просмотров)
Старый 15.11.2013, 11:05   #47
Спасибо
Старый 17.02.2014, 18:21   #48
kva4991
kva4991 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Arduino и воспроизведение Wav
У меня вылетает ошибка : D:\Arduino\libraries\PlaySound/PlaySound.h:8:22: error: WProgram.h: No such file or directory
не нашёл эту папку,библиотеку поместил в D:\Arduino\libraries\PlaySound
использую ардуино мега
что делать?
kva4991 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 19:15   #49
Я с Мегой не проверял
Старый 17.02.2014, 20:40   #50
BlockThor
Сообщение от kva4991 Посмотреть сообщение
что делать?
Попробуйте версию программы Arduino меньше 1.0 (например 0022), или для совместимости с новыми версиями софта поменяйте в PlaySound.h
#include "WProgram.h"
на
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#endif
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
