Старый 21.12.2017, 22:29   #41
sana555
Вес репутации: 442
Впрочем надежнее здесь:
https://www.broadcom.com/support/?gid=1
скачать и скомпилировать - дольше и сложнее, зато качество и надежность.
Что то у меня не получается найти драйвер, ввожу в поиск bcm5301, и в ответ нет результатов: https://www.broadcom.com/support/dow...nts&dk=BCM5301
Старый 21.12.2017, 23:06   #42
sana555
Насколько я понимаю там:
BCM4360
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38615&postcount=22
https://www.broadcom.com/products/wi...ucture/bcm4360
Хотя.. bcm5301
https://www.broadcom.com/products/wi...m4360#optional
Пишите запрос он english - они скинут ссылку на драйвер..
Там контакты есть..
Старый 22.12.2017, 07:44   #43
sana555
Вес репутации: 442
sunny, компилировать нужно в линуксе на компе, или в самом роутере?
У меня на компе ошибка:
Развернуть для просмотра
sana@sana ~/bcm $ make
KBUILD_NOPEDANTIC=1 make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd`
make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-4.11.0-14-generic»
CFG80211 API is prefered for this kernel version
Using CFG80211 API
  CC [M]  /home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.o
/home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.c: In function ‘wl_monitor’:
/home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.c:2918:10: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘last_rx’
  skb->dev->last_rx = jiffies;
scripts/Makefile.build:294: ошибка выполнения рецепта для цели «/home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.o»
make[2]: *** [/home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.o] Ошибка 1
Makefile:1526: ошибка выполнения рецепта для цели «_module_/home/sana/bcm»
make[1]: *** [_module_/home/sana/bcm] Ошибка 2
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-4.11.0-14-generic»
Makefile:159: ошибка выполнения рецепта для цели «all»
make: *** [all] Ошибка 2
[свернуть]
Старый 22.12.2017, 11:35   #44
Вы компилируете на ПК и для ПК.
Нужно на ПК и для роутера - вот и вся разница)
Драйвер сюда выложите (исходники), раз уж ...
Старый 22.12.2017, 12:04   #45
sana555
Вес репутации: 442
Спешу, спешу я выложить.. Чтобы я делал без вас...
https://yadi.sk/d/j6z7805Y3Qr8Wd
Последний раз редактировалось sana555; 22.12.2017 в 18:36.
Старый 23.12.2017, 00:15   #46
"Дед мороз" не ценит зараза
Те что в комплекте в lede не пробовали ставить?
Если горит использовать роутер, можно временно воткнуть wi-fi свисток в usb роутера, собрав к нему драйвера разумеется, у меня так работает
Старый 23.12.2017, 12:58   #47
sana555
Вес репутации: 442
Если вы имеете ввиду эти:
<*> kmod-brcmfmac............... Broadcom IEEE802.11n USB FullMAC WLAN driver
[ ]   Enable SDIO bus interface support[*]   Enable USB bus interface support[*]   Enable PCIE bus interface support
-*- kmod-brcmutil................... Broadcom IEEE802.11n common driver parts  --->[*]   Broadcom wireless driver debugging
То да, с остальных драйверов снял отметку.
Хочу конечно но, я терпеливый, подожду лучше.. У вас тоже проблема с wi-fi на роутере?
С исходников не получилось собрать?
Последний раз редактировалось sana555; 23.12.2017 в 13:03.
Старый 23.12.2017, 13:24   #48
Lede-овские дрова, те что писал выше.
Нет) решил заполнить свободный разъем usb лишним wi-fi свистком (все равно валялся без дела).
"Деда мороза")))
Боюсь долго ждать придется) Гарантированно прикрутить драйвера к девайсу можно лишь имея роутер на руках..
Старый 23.12.2017, 13:49   #49
sana555
Вес репутации: 442
Вот эти и ставил последний раз, пункта wi-fi не появилось...
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38656&postcount=40
Да уж..., столько долго ждать я не готов Чтобы скомпилоровать драйвер для роутера, нужно зайти на него по ssh и там выполнить команду make?
Старый 23.12.2017, 14:49   #50
Конечно нет)
Установленный у вас Lede не имеет пакетов позволяющих производить сборку на роутере.
Нужно распихать все по нужным папочкам ./source посмотреть поправить makefile, появится пункт в make menuconfig выбрать его и собирать...
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
