Старый 05.03.2016, 22:15   #41
Vovan_a
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
У меня после установки модуля на NEXX WT3020H отсутствует файлик http://192.168.0.11/cgi-bin/modules/...44780/Sset.cgi. Соответственно при нажатии кнопки настроек появляется ошибка. Физически к gpio ничего не подключено пока.
Старый 06.03.2016, 02:59   #42
На WT3020 удалось запустить на gpio 0 (sda) и gpio 18 (scl), но только при питании на PCF8574 - 3.3В (LCD 1602). Темновато, но видно пашет, дата, часы, банер.
При запитки от - во-первых роутер не стартует (на gpio 0,18 - 2.7В, должно быть не более 1.7В, как при питании от 3.3В) и даже если после старта подсоединить, то не запускается.
Тоже самое и на LCD 2004 ни при 5В ни при 3.3В не запускается I2C hd44780. Может с другими gpio получиться, но мне паять надо опять
melsem, В первом посте, в архиве для ar71xx лежит версия от ramips, байт в байт
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.03.2016 в 03:13.
Старый 06.03.2016, 12:13   #43
Vovan_a
А если использовать вот такие преобразователи уровня http://www.aliexpress.com/item/Free-...361171646.html будет работать?
Старый 06.03.2016, 13:04   #44
Поработал несколько часов и выгрузился модуль, подсветка даже погасла. Не перегружая роутера запустил ручками - опять заработал, через несколько минут опять выгрузился, такая же проблема и на A5-V11 была. Пока из тестируемых на 703N проблем не было. Надо другие gpio искать, которые не системные и пробовать комбинации с теми что известны,
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.03.2016 в 13:13.
Старый 06.03.2016, 13:09   #45
Сообщение от sakatgg;31949
[B
melsem[/B], В первом посте, в архиве для ar71xx лежит версия от ramips, байт в байт
Только что проверил, так и есть. Ночью не то в архив запихнул
Приеду с работы пере залью архив к ar71xx.
Терморегулятор с настройками для ds1820 на gpio уже там будет. Но веб отображения температуры пока не дописан.
Времени почти нету. Работаю.
На tp-link 3420v2, 3020 и gl-inet ar71xx, а также ramips-Asus RT-N13U у меня модуль (шина I2C) работает нормально. Тестирую я на них.
Последний раз редактировалось melsem; 06.03.2016 в 13:25.
Старый 06.03.2016, 13:18   #46
Это на WT3020
Sun Mar  6 03:28:14 2016 authpriv.info dropbear[1350]: Exit (root): Exited normally
Sun Mar  6 08:27:19 2016 kern.err kernel: [19838.560000] i2c i2c-0: sendbytes: NAK bailout.
Sun Mar  6 12:56:50 2016 user.info syslog: module is already loaded - w1-gpio-custom
Sun Mar  6 12:56:50 2016 user.info syslog: module is already loaded - i2c-dev
Sun Mar  6 12:56:50 2016 user.info syslog: module is already loaded - i2c-gpio-custom
Sun Mar  6 12:58:17 2016 kern.info kernel: [36097.030000] device wlan0 left promiscuous mode
Sun Mar  6 12:58:17 2016 kern.info kernel: [36097.030000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Sun Mar  6 12:58:17 2016 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is down
Sun Mar  6 13:02:53 2016 kern.err kernel: [36373.220000] i2c i2c-0: sendbytes: NAK bailout.
Sun Mar  6 13:04:45 2016 user.info syslog: module is already loaded - w1-gpio-custom
Sun Mar  6 13:04:45 2016 user.info syslog: module is already loaded - i2c-dev
Sun Mar  6 13:04:45 2016 user.info syslog: module is already loaded - i2c-gpio-custom
Старый 06.03.2016, 20:24   #47
Архив 0.1.6 к ar71xx перезалил.
И добавил еще архив 0.2.3 к ar71xx. Для ds1820 на gpio +терморегулятор и +отображение показаний в вебе.
После установки пакета в настройках отмечено <<w1-gpio>>. Не активные в зтом меню будут скрыты.
Пока не сменить и сохранить на <<Off>> или <<usb-uart>>
И еще:
если в настройка температуры включения-отклчения Power-OFF больше чем Power-ON - работает как термостат.
Если Power-OFF меньше чем Power-ON - работает как кодиционер.
Модуль сам определяет гистерезис по разнице температур в настройках.
На gpio-выходах, для управления силовыми ключами, активный "0".
Последний раз редактировалось melsem; 07.03.2016 в 03:32.
Старый 14.03.2016, 16:52   #48
Oakim
Oakim is an unknown quantity at this point
Что у меня LCD не заработал :-(
Итак GL.iNet 6416 -> I2C (SDA-20, SCL-19) -> PCF8574 -> LCD HD44780 16х2
/# i2cdetect 0
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-0.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3f
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- –
# echo pcf8574 0x3f > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
root@OpenWrt:/# dmesg | tail
[   51.550000] EXT4-fs (sda3): recovery complete
[   51.570000] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5879.610000] eth1: link down
[ 5879.610000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
[ 5921.110000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 5921.110000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
[ 5923.110000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
[22145.240000] pcf857x 0-003f: probed
[22145.250000] i2c i2c-0: new_device: Instantiated device pcf8574 at 0x3f
/# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-29, ath79:
 gpio-0   (gl-connect:red:wlan ) out lo
 gpio-11  (reset               ) in  lo
 gpio-13  (gl-connect:green:lan) out lo
 gpio-19  (scl                 ) in  hi
 gpio-20  (sda                 ) in  hi
GPIOs 56-63, i2c/0-003f, pcf8574, can sleep:
 gpio-57  (sysfs               ) out hi
 gpio-59  (sysfs               ) out lo
http://192.168.8.1/cgi-bin/modules/i...4780/Setup.cgi
По отключал все кроме LCD адрес и порт настроил, на экран ничего не выводит
Oakim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 19:43   #49
А зачем новое устройство для управления GPIO выводами pcf8574, как пинами проца для управления силовыми ключами или еще чем-то, ООЧЕНЬ медленным.
Где в этой теме написано, что надо. # echo pcf8574 0x3f > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
Все что надо:
Установить пакеты для i2c, установить модуль, в настройках вписать адрес и gpio выводы для шины. Перезапустить модуль.
А если, все отключил то и запускать надо с консоли. Но зачем консоль
Выставь в настройках все в ON, а sensor ds18 в OFF. Потом разберешься что и для чего.
Старый 14.03.2016, 20:34   #50
Oakim
ok, завтра попробую. Спасибо.
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
