Старый 05.11.2015, 15:26   #41
paulerr
Вес репутации: 1153
По умолчанию Re: OpenWrt и U-boot на MT7621AT - HELP
Если прошивка сделана не для конкретного устройства, а generic на весь класс оборудования, то при заливке factory есть шанс получить наполовину работающий прибор - перепутаны/не работают кнопки/порты/индикация.
Sysupgrade обычно не затирает /etc/config/ с настройками
Старый 06.11.2015, 11:33   #42
lolipopka
lolipopka is an unknown quantity at this point
если москва, могу помочь с раскирпичиванием.
lolipopka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 15:33   #43
khseal
Кстати, девайс весьма интересный. Цена только кусается немного. Но в целом все для счастья что нужно есть =)
Старый 06.11.2015, 18:41   #44
gusevantonio
gusevantonio is an unknown quantity at this point
Всем привет! Сегодня вечером посмотрю что видно в WireShark при попытке загрузить прошивку через TFTP без подсоединения к UART, не верю я китайскому инэржену, что в bootloader'e нет автозагрузки! Если облом, то USB to TTL на PL2303 уже у меня (не дождался из китая, купил так за 190 деревянных ), но вопрос: реально ли подключиться без пайки или контакты только на поверхности платы? На плате нет "штырьков", а паяю я только наушники и то абы как :-/ Однажды я пытался припаять ножку к процессору на 478 сокете... :-)
Lolipopka, если ты lolipopchik с муськи и хабра, то ваши с ValdikSS исследования и "вдохновили" на покупку этого чудо-устройства :-)
Khseal, на яндекс-маркете устройства с таким железом стоят еще дороже :-( вообще я хотел девайс tenda ac15 , но что-то оно не появляется по выгодным ценам :-(
gusevantonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 19:35   #45
Возьми разъем гребенка, отогни чуток ноги ( чтоб не паралельны были) и вставь в отверстия, там пистоны вставлены, контакт должен быть, придавить можно еще вбок для верности
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.11.2015 в 19:37.
Старый 07.11.2015, 02:35   #46
gusevantonio
Роутер "раскирпичен", автозагрузчика в bootloader'e действительно нет :-(
Китайцы предоставили неправильные сведения касательно дефолтных значений UBoot'a :-( TFTP клиент роутера имеет адрес 192.168.1.1 , прошивку ждёт от сервера с адресом 192.168.1.100 , для отображения консоли надо установить скорость интерфейса в 57600 бод .
После прошивки сразу заработал LuCI, чего не было когда роутер только приехал.
Никогда не думал, что контакты можно забивать в плату :-)
Сегодня прочитал, что в китайский OpenWrt можно ставить пакеты из китайских репозиториев, а из нормальных, типо, не работают O_o Это действительно так?
Старый 07.11.2015, 13:21   #47
khseal
Зависит от прошивки и включенных в нее модулей. Если даже сам прошивку соберешь к примеру с поддержкой других языков, то многие пакеты которые работают особенно с файловой системой придется собирать самому из исходников. А что там китайцы намутили только будде известно.
А насчет автозагрузки, такое очень редко бывает и обычно в стоковом бутлоадере таких функций нет.
Последний раз редактировалось khseal; 07.11.2015 в 13:23.
Старый 07.11.2015, 21:09   #48
gusevantonio
Сообщение от khseal Посмотреть сообщение
Khseal, а я правильно понимаю, что столкнулся с той самой ситуацией, когда пакеты требуется собирать из исходных кодов? Т.к.
URL'ы, которые указаны в /etc/opkg.conf уже не существуют , подправил их относительно пути https://downloads.openwrt.org/chaos_...7621/packages/ (как я понял именно на это намекают в теме https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=59886 ), а нужные пакеты не устанавливаются, менеджер сообщает, что что-то похожее найдено, но не подходит под целевую архитектуру
Старый 08.11.2015, 02:23   #49
khseal
Сообщение от gusevantonio Посмотреть сообщение
Возможно, ничего не могу сказать про вашу железку т.к. у меня ее нет
Что пишет менеджер конкретно и какие пакеты вы пытаетесь ставить?
Старый 10.11.2015, 21:58   #50
gusevantonio
khseal, приветствую! Для подключения к Билайн (сейчас роутер подключен к старому роутеру) мне надо поставить один из двух пакетов и зависимости к ним: openl2tp-full или xl2tp .
Оригинальный /etc/opkg.conf содержал следующие строки:
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext
/var/opkg-lists
option overlay_root
/overlay
 src
/gz barrier_breaker_base http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7621/packages/base
src/gz barrier_breaker_luci http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7621/packages/luci
src/gz barrier_breaker_management http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7621/packages/management
src/gz barrier_breaker_oldpackages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7621/packages/oldpackages
src/gz barrier_breaker_packages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7621/packages/packages
src/gz barrier_breaker_routing http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7621/packages/routing
src/gz barrier_breaker_telephony http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7621/packages/telephony
Т.к. "в природе" таких URL'ов не существует, то я изменил файл так:
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext
/var/opkg-lists
option overlay_root
/overlay
src
/gz chaos_calmer_base http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ramips/mt7621/packages/base
src/gz chaos_calmer_luci http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ramips/mt7621/packages/luci
src/gz chaos_calmer_management http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ramips/mt7621/packages/management
src/gz chaos_calmer_packages http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ramips/mt7621/packages/packages
src/gz chaos_calmer_routing http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ramips/mt7621/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ramips/mt7621/packages/telephony
Команда opkg update выполняется без ошибок.
Когда набираю следующее: opkg install openl2tp-full или opkg install xl2tp ,то получаю простыню из всех пакетов в репозитории ( с собщенями has no valid architecture, ignoring. В конце списка ошибка вида:
Unknown package 'openl2tp-full'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package openl2tp-full.
Команда
opkg install http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ramips/mt7621/packages/packages/xl2tpd_1.3.6-5619e1771048e74b729804e8602f409af0f3faea_ramips
_1004kc.ipk
завершается ошибкой:
* pkg_hash_fetch_best_installation_candida te: Packages for xl2tpd found, but incompatible with the architectures configured
* opkg_install_cmd: Cannot install package xl2tpd.
А ничего похожего на openl2tp-full вообще нет по тем URL'ам
На китайском сервере http://downloads.openwrt.org.cn я тоже ничего похожего на эти пакеты не нашел
А ещё у меня такой вопрос: как я понял в моем устройстве 16mb памяти, в которую я могу устанавливать пакеты. Но для этих целей можно использовать внешние носители, вроде бы надо читать про extroot. Верно?
У меня есть свободный слот для микро sd и как я понял карточка отображается как /dev/mmcblk0 и похоже, что она сама монтируется в /dev/mmcblk0 . А что мне гуглить, чтобы настроить её для использования под пакеты и т.п.?
Вообще я так понял, что это один из самых живых и общих форумов в рунете по openwrt?
Наверно эти мои вопросы пора уже обсуждать в другой теме, т.к. они относятся к настройке, а не раскирпичиванию
mt7621at, openwrt, u-boot
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
