Старый 23.08.2015, 08:56   #41
starsh1ne
starsh1ne is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Alfa 036H/TL-WN7200ND + MR3020
в том то и дело что нет сети вайфай - ни один из приборов его не видит - кнопки горят - держал эту кнопку больше 30 сек никаких видимых эффектов сброса не было
starsh1ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 09:27   #42
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
Установите переключатель на AP (если он в другом положении) и попробуйте снова.
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 10:09   #43
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Сообщение от Sr_psycho Посмотреть сообщение
Сброс происходит путём удержания кнопки wps более 15 сек.
При включении!
Подробнее здесь.
Старый 23.08.2015, 10:23   #44
Sr_psycho
К стати, starsh1ne, укажите прошивку в которую стучитесь. Сток или уже OpenWrt, поскольку *.*.*.254 - это дефолт.
Старый 23.08.2015, 22:41   #45
starsh1ne
я его только из коробки достал - ничего не делал - просто нет его - не достучаться - завтра понесу в СЦ
Старый 11.09.2015, 01:50   #46
isp
isp is an unknown quantity at this point
В вашей конфигурации роутер работает в режиме моста, в моей конфигурации не затронут relayd, альфа как клиент, роутер как точка доступа, но режется скорость, может быть из-за того что роутер настроен в режиме репитера? но ведь сам чип роутера только раздает, а wan - альфа.
isp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 10:25   #47
Sr_psycho
Репитер режет скорость, по сколку раздаёт на том же канале. Уверен, что можно создать ретранслятор с помощью данной совокупности устройств, что бы раздача и прием были на разных частотах. Но я этим лично не заморачивался, по скольку в любом случае где я подключаюсь, скорость не выше 20Мб/с и разумеется к горловине канала и близко не подходит.
Но! Всё на, что альфа способна - это 54Мб/с, а сам роутер - 150. А на сколько "режет" и от какого числа?
Старый 12.10.2015, 19:04   #48
Sr_psycho
Вверх
Старый 24.10.2015, 09:42   #49
Sr_psycho
Нашёл мод драйвера для RTL8187. Теперь TX power на win10 работает корректно и многое другое. Владельцы TL-WN7200ND попробуйте тоже, возможно с ними у Вас будет все ок. Полные примечания к выпуску на английском в архиве.
Тип файла: zip Release notes.zip (31.6 Кб, 145 просмотров)
Старый 05.05.2016, 11:32   #50
Sr_psycho
Добавил стороннюю инструкцию по подключению TL-WN722NC к mr3020 и TL-WDN3200 с Поддержкой двух диапазонов (IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n 5 ГГц)
Последний раз редактировалось Sr_psycho; 05.05.2016 в 11:53.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
