Старый 20.06.2015, 22:57   #41
Непонятно, почему параметры не сохраняются.
Какие?
Старый 20.06.2015, 22:58   #42
дождаться утра и сходить за АКБ.
Драйвер двигателя от куда запитывается?
Старый 20.06.2015, 22:59   #43
Wagan
Параметр скорости робота всегда 5. Уменьшаю, сохраняю. После выкл-вкл опять 5. Я с пятерки не могу начинать, тогда все бесконечно работает. Если после включения уменьшить до 1, то все классно работает (на внешнем питании).
Старый 20.06.2015, 23:00   #44
Wagan
Драйвер двигателя стоит на штатном разъеме материнской платы.
Старый 20.06.2015, 23:08   #45
Alex19279
Кнопки с веб морды при управлении с планшета четко отсылают команды:
к примеру вперед при удержании пальца: cm=W
отпустили палец: cm=x
каждые 10 секунд запрос напряжения: cm=]
Старый 20.06.2015, 23:10   #46
Wagan
Если выставляю перед началом работы скорость в параметрах =1, все управляется отлично. Одиночное нажатие вызывает короткое движение. Продолжительное нажатие - едет, пока не отпустишь.
Где сохраняются параметры?
Старый 20.06.2015, 23:39   #47
Сообщение от Wagan Посмотреть сообщение
Скорость пока не сохраняется, упустили из виду
А питание материнской платы и роутера ?
Я вроде как менял на 5 сек.
Старый 20.06.2015, 23:39   #48
Wagan
Исследования показывают следующее: 100% все будет хорошо, если после включения я захожу в настройки и что-то делаю с параметром скорости. Причем неважно, что я делаю, могу установить любое значение и вернуть опять в 5. Главное, после сохранения или изменения все отлично работает. Причем изменение скорости явно влияет: при 1 короткие шаги, при 8 шустрые.
Есть особенность: установил скорость в 9, короткое нажатие привело к запуску длительного движения и произошел перезапуск. Однако питание внешнее.
Еще особенность: Если после включения не заходить в параметры и не менять скорость, то при нажатии на любую функцию, происходит бесконечное её выполнение и самое интересное - кнопка стоп 'x' не срабатывает. При этом в прошивке сторожевой таймер включен, значит прошивка не виснет, а штатно куда-то улетает, где есть сброс ст.таймера
Старый 20.06.2015, 23:40   #49
Wagan
Всё это похоже на наличие какой-то неинициализированной переменной. Но я первый раз вынужден был лезть в скетч, еще ничего криминального не увидел
Старый 20.06.2015, 23:44   #50
Я последний раз делал изменения в скетче, как раз связанные со скоростью.
if(inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*17+85;
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
