Старый 26.01.2015, 15:37   #1
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: Отваливается ttyUSB
Хаб пробовали менять?
Старый 26.01.2015, 17:56   #2
Shadow Wizard
Shadow Wizard is an unknown quantity at this point
Чего не пробовал, того не пробовал... а вот напрямую, без хаба - пробовал.
Эффект тот же самый - первый запрос к термодатчикам проходит, на чем все и заканчивается. И не спасает даже авторезет... коли он работает, в чем есть некие сомнения.
Shadow Wizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 07:44   #3
solalex
Вес репутации: 445
Могу посоветовать только костыль после загрузки роутера, на 3020 можно же управлять питанием USB.
типа такого
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value #отключаем питание usb
pause 20
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value #включаем питание usb
Это будет эквивалентом горячего подключения
Старый 28.01.2015, 08:03   #4
Shadow Wizard
Спасибо!
Но... не помогло, увы.
Первым делом отредактировал /etc/usb-mode.json, добавив в конец параметр wait по аналогии с другими подобными строками
"12d1:1446": {
   "t_vendor": 4817,
   "t_product": [ 4097, 5126, 5131, 5132, 5138, 5147, 5170, 5171, 5174, 5292, 5382, 5388, 5393 ],
   "mode": "HuaweiNew",
   "msg": [  ],
   "wait": 9
Потом холодный рестарт - и...
root@:~# dmesg | grep usb
[    4.090000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    4.090000] usbcore: registered new interface driver hub
[    4.100000] usbcore: registered new device driver usb
[    4.490000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[   11.510000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   11.530000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   11.530000] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   11.850000] usbcore: registered new interface driver option
[   11.870000] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
root@:~#
Причем, что характерно, модем usbmode прекрасно видит:
root@:~# usbmode -l -v
Found device: 12d1:1446 (Manufacturer: "HUAWEI Technology", Product: "HUAWEI Mobile", Serial: "")
root@:~#
и даже отрабатывает при ручном запуске:
root@:~# usbmode -s -v
[22606.410000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[22610.580000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[22610.750000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[22610.770000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[22610.790000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
root@:~#
Но при запуске по питанию не хочет ни в какую.
Пробовал поиграться со значением wait (эх, где б еще мануал по синтаксису этого usb-mode.json нарыть) - если поставить его больше 10, роутер после рестарта переставал отзываться по ssh, приходилось выдергивать модем и перезагружать еще раз. А установка значения меньше 11 ровным счетом никакого эффекта не давала.
Почитал форумы по OpenWRT и usb-modeswitch - судя по всему, подобные проблемы с некоторыми модемами у людей всплывают давно и регулярно... но толкового фикса по-прежнему нет: разработчики валят все на железо, их кое-как пытаются убеждать в обратном, придумывают разные костыли (как правило - sleep в тех или иных скриптах) и на этом все кончается.
Как выразился некто в багтрекере openwrt (как раз в обсуждении аналогичной проблемы):
This is, what I like on Linux development: Once one found a solution to a problem, someone wants to improve things and f* it up all over again... *sigh*.
Обидно, блин...
Старый 29.01.2015, 14:01   #5
avgaz
Мне помогло замена хаба уже неделю без сбоев работает
Старый 23.03.2015, 00:50   #6
avgaz
Я использую термисторы.
Можно использовать датчик температуры воды от автоваза, герметичность, температурные режимы и доступность.
Тут вспомнилось, что когда разогревал ds18b20 выше 130гр., то он выходил из строя.
А не подскажите скетч для автомобильных датчиков? а то задрали эти ds18b20 дохнуть уже
Старый 23.03.2015, 09:38   #7
Вес репутации: 1313
У меня нету.
Старый 23.03.2015, 09:56   #8
Используйте аналоговые датчики температуры
Старый 23.03.2015, 20:00   #9
avgaz
Он всего до 100г мне нужно минимум 115г было и желательно влагозащищенный, для погружения вводу, что бы самому не мучатся с этим.
Старый 15.01.2015, 22:19   #10
avgaz
Мне нужно погружать датчик на глубину 50см где то, автомобильные не подойдут их не погрузить или нужно как то герметизировать клеммы хорошо, до 130 не разогреваются у меня, где то до 95-100 у меня греется, сейчас использую ds18b20 в колбах железных, вот примерно раз в 3 недели выходит из строя в основном тот который погружается.
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
