Старый 03.03.2014, 17:05   #41
kID
kID is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: MR3420.32Мб->64Mб ОЗУ
Сообщение от evgen26 Посмотреть сообщение
HY5DU12822CTP-D43.
я что то не так сделал или микросхемы не в взаимозаменяемые?
Конечно не взаимозаменяемые в Вашей организация памяти 64Mx8bit
а нам необходимо 32Mx16bit. Т.е. HY5DU121622CTP-D43.
Но я согласен, что MR3420 та еще штучка.
Например у меня чипы с планки NANYA NT5DS32M16BS-6K без проблем работают на рутерах MR3020, а с сабжевым полный затык.
При этом затык такого характера: Рутер стартует без проблем. Под U-Boot mtest часами крутится без каких либо проблем. На оригинальной прошивке тоже по нескольку часов без презагрузки, а вот c openwrt на AA r35050 предназначенной для MR3420_V2 каждые 5-7 минут перезагрузка с kernel panic, а на всех транках даже до полной загрузки дело не доходит. Может это связано с разогнатостью до 535мГц процессора и более жесткие требования к фронтам сигналов памяти, либо с какими-то схемотехническими особенностями этих рутеров.
kID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 16:19   #42
evgen26
evgen26 is an unknown quantity at this point
нашел только микросхемы HY5DU121622CTP-J. насколько это критично? но пока роутер работает
Последний раз редактировалось evgen26; 05.03.2014 в 16:26.
evgen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 17:19   #43
paulerr
Вес репутации: 1153
-J
166MHz @CL2.5
& @CL3
DDR333 (2.5-3-3)
-D43
200MHz@CL3
DDR400B (3-3-3)
Старый 05.03.2014, 17:46   #44
evgen26
даташит я посмотрел. чего ждать от такой замены? глючить может или будет работать долго и счасливо?
Старый 05.03.2014, 18:26   #45
paulerr
Вес репутации: 1153
пишут, что на роутере 1043 работает. Все, что можно сказать.
Будете первопроходцем, как поведет АР9341 с такой памятью. Сверху сообщение про NT5DS32M16BS-6K, а они тоже DDR333 (-6K)
Старый 05.03.2014, 19:06   #46
evgen26
видел еще статью где то про увеличение флеш памяти до 16 мб. но никак не могу ничего подобного найти. особенно про то как собрать программатор и подготовить новую флешку. никто не сталкивался с этим. хочется во всех подробностях об этом прочитать.
Старый 06.03.2014, 15:18   #47
paulerr
Вес репутации: 1153
Unhappy Re: MR3420.32Мб->64Mб ОЗУ
Замена и восстановление Flash ROM в роутере MR3020 и WR703n
Там есть и программатор и примеры замены 16мб
Старый 16.01.2018, 15:42   #48
Notturno
Notturno is an unknown quantity at this point
Ребят, подскажите, какие могут быть причины по которым роутер не запускается.
Я решил увеличить ROM память на роутере Asus RT-N10P, роутер работал без проблем, но так как пользуюсь более лучшим, то над этим решил поэкспериментировать и в случае неудачи выкинуть.
Так вот, память выпаял и впаял другую с планки оперативной, роутер отказался запускаться, при включении все светодиоды кроме wps и wifi загораются очень тускло и больше ничего не происходит. После замены чипа на старый и другие подобные, картина не меняться.
Подключив к лабороторнику видно, что при включении 190мА потребляет. На шимке и стаб. везде напряжение присутствует, так же на память, на процессор и на флешку. Процессор греется как и раньше при работе.
Стоит ли заморачиваться с прошивкой? Хотя я на нее меньше всего думаю, разве могла ли слететь при смене памяти !?
Notturno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 15:53   #49
Перепрошивать ничего не надо, либо роутер "цепляет" новую оперативку сразу, либо нет.
Проверьте еще раз качество пайки и контакт, могли перегреть дорожку, прозвоните тестером.
Чип не тот...
Ищите работающий аналог, в том числе старые нерабочие видюхи с DDR годов эдак с 2001-2005 могут стать донорами )
Последний раз редактировалось sunny; 16.01.2018 в 16:05.
Старый 16.01.2018, 18:33   #50
Notturno
Чип не тот...
Пробовал через serial, не видит. Буду пробовать пропай. А чип снимал с старого HDD заведомо рабочий.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
