Старый 28.11.2014, 21:46   #41
gipsyraven
gipsyraven is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt + tl-mr3020 + webкамера = отправка фото на e-mail по расписанию.
Подскажите сохранение видео... mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_file.so -f /mnt/Yandex -m" выдает ошибку.
FILE output plugin: option `-m' requires an argument
Help for output plugin..: FILE output plugin
The following parameters can be passed to this plugin:
[-f | --folder ]........: folder to save pictures
[-m | --mjpeg ]........: save the stream to an mjpeg file
[-d | --delay ].........: delay after saving pictures in ms
[-s | --size ]..........: size of ring buffer (max number of pictures to hold)
[-e | --exceed ]........: allow ringbuffer to exceed limit by this amount
[-c | --command ].......: execute command after saving picture
[-i | --input ].......: read frames from the specified input plugin
gipsyraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 22:15   #42
А яндекс диск примонтирован?
Старый 20.01.2015, 15:52   #43
ganz82
ganz82 is an unknown quantity at this point
Помогите!
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_file.so -f /mnt/Yandex -d 15000"
Выдаёт ошибку:
MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 15
i: Format............: MJPEG
Unable to set format: 1196444237 res: 640x480
Init v4L2 failed !! exit fatal
i: init_VideoIn failed
менял FPS и разрешение- толку ноль. Причем сама камера спокойно работает при любых разрешениях и FPS. Команду вводить при рабочей камере или выключеной?
Если я в терминале запускаю эту команду (mjpg_streamer -i ...) БЕЗ запуска самой камеры, то потом камера не работает до перезагрузки.
UPD1: сдвинулось.
Камера якобы не работала потомучто она писала в этот момент.. ))
Запустил при остановленой камере mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 800x600" -o "output_file.so -f /mnt/Yandex -d 1000 -c /www/cgi-bin/modules/video_driver/stop.cgi"
сделал фотку. теперь не понимаю разницу в команде между видео и фото
Последний раз редактировалось ganz82; 20.01.2015 в 16:57.
ganz82 вне форума   Ответить с цитированием
mr3020, фотоотчет, openwrt, показания счетчиков
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
