Результаты опроса: Как Вам проще и удобней настроить привязку своих датчи | |||
Указать долготу и широту в настройках модуля? |
22 | 59.46% |
Настроить привязку на сайте "Народный мониторинг"? |
15 | 40.54% |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
В настоящий момент проводится тестирование модуля "Термометр"
Модуль будет работать как автономно так и с сервисом "Народный мониторинг" При тестировании модуля, подключали 2 датчика температуры ds18b20 Количество термометров в модуле, зависит от количества подключенных датчиков максимум 9 Подключив еще один новый датчик, Вам понадобится переутановить модуль, после чего на странице автоматически появится еще один термометр Для работы датчиков нужно установить драйвер USB-UART моста После установки модуля, у Вас на странице внизу, будет всего 1 пункт меню "Настройка" Нажав на него попадаем в настройки. В настройках нужно выбрать ttyUSB порт к которому подключены датчики температуры, прописать каждому датчику название. Поля долгота и широта, пока не используются, так что они не обязательны для заполнения После сохранения настроек, обязательно нужно перегрузить роутер, иначе модуль не заработает. Обновление показаний температуры производится 1 раз в 5 минут В модуле реализована отправка данных о температуре на "Народный мониторинг". Ваши данные о температуре будут посылаться на карту "Народного мониторинга" каждые 5 минут. Для изменения времени отправки, Вы можете установить модуль "Планировщик" Если Вы захотите эти данные привязать к своим координатам, то Вам нужно зарегистрироваться на этом сервисе и прочитать инструкцию как это сделать. На градусниках температура обновляется каждые 5 минут и происходит это синхронно вместе с отправкой данных на "Народный мониторинг" Схема подключения простая На адаптере USB-UART соединяем между собой сигналы RX и TX И подключаем датчик как подписано на изображении В процессе тестирования выявлен пока не излечимый баг, утилита digitemp_DS9097 не дружит воспроизведением звука Так что модуль не совместим с работой Веб Радио и прочим воспроизведением звука. По этому нами принято решение сделать полноценный модуль "Метеостанция" без использования утилиты digitemp_DS9097 |
