Старый 20.01.2016, 14:27   #41
zabses
zabses is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключение MMC Flash card по SPI
Может у Вас проблемы с компиляцией - не реализовало изменения в ядре и на выходе простая (default) прошивка?
Дело в том что изменения для поддержки USB при этом срабатывают.
zabses вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 15:02   #42
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Хорошо, давайте по порядку.
1. Лог загрузки роутера dmsg.
2. Если не сложно, вложите пожалуйста результат консольной команды:
а) зайдите в корень Chaos Calmer
б) напишите в консоли следующее:
svn diff > changes.patch
(если у вас svn репозиторий)
или
git diff > changes.patch
(если у вас git репозиторий соответственно)
c) прикрепите созданный файл changes.patch к сообщению
Если не сложно.
Старый 20.01.2016, 15:15   #43
Не рассматривал вариант загрузки системы с Flash card без перепрошивки?
Может быть я не правильно понимаю, но например в AR72хх можно аппаратно скофигурироваль подтяжкой некоторых GPIO к GND и тем самым заставить процессор загружаться с Flash card
Не помню точно какие именно GPIO за это отвечают, но постараюсь найти первоисточник информации
Старый 20.01.2016, 15:24   #44
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Может быть я не правильно понимаю, но например в CPU AR7240 можно подтяжкой некоторых GPIO к GND заставить процессор загружаться с Flash card
Нет, это не возможно на аппаратном уровне - другой способ инициализации у NOR-flash чипа и совершенно другой у SD Flash-карты.
Старый 20.01.2016, 15:41   #45
Возможно что не на аппаратном уровне, может быть эта функция поддерживается в OpenWrt?
Кстати в роутере некоторые GPIO подтянуты резисторами к +3.3в. Эти GPIO зарезервированы ядром, как я понимаю это и есть те самые конфигурационные подтягивающие резисторы
Старый 20.01.2016, 15:51   #46
zabses
2. Если не сложно, вложите пожалуйста результат консольной команды...
Вот запрошенные файлы,лог загрузки из putty через serial.
Видео с экрана: https://youtu.be/AWG3bpTBkSs
Последний раз редактировалось zabses; 20.01.2016 в 15:55.
Старый 20.01.2016, 16:02   #47
Dioptimizer
Вес репутации: 690
zabses
судя по логу у Вас полно ошибок:
SQUASHFS error: xz decompression failed, data probably corrupt
jffs2: Node CRC da840183 != calculated CRC c2e8eb48 for node at 000a51f4
и т.д. много ошибок
Карточка конфликтует с флеш-памятью.
Что-то нужно делать с подтягивающими резисторами.
Если вытащить карту и перезагрузить роутер, ошибки которые я написал, пропадают?
Старый 20.01.2016, 16:05   #48
zabses
zabses
Да,роутер стартует без ошибок.
В Barrier Breaker конфликта и ошибок не возникает.Вот лог загрузки в BB
Последний раз редактировалось zabses; 20.01.2016 в 16:15.
Старый 20.01.2016, 19:48   #49
Dioptimizer
Вес репутации: 690
zabses
Тогда могу предположить, что Вы прошивали как обновление прошивки?
(может прошило с ошибками, тогда нужно прошивать factory образ)
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.01.2016 в 19:55.
Старый 20.01.2016, 20:18   #50
zabses
Прошиваю всегда factory без сохранения настроек.
Может Вы попробуете на своей машине скомпилить прошивку для WR 741v4 с поддержкой mmc и интегрированной LuCI?
Мой файлик для 741v4 прилогается
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
