Старый 08.12.2014, 19:16   #1
avgaz
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Да с CH341 определилась UNO на ttyUSB0 но вот не как не могу прочитать с неё данные, в точь такой же php скрипт и скетч на nano читает а с uno отказывается хотя на самой плате мигают при этом диоды что идет обмен данных
Старый 08.12.2014, 20:53   #2
Maker39
Очень похоже на мой случай с клоном Nano V3 на CH340 http://cyber-place.ru/showthread.php?t=582&page=3 посмотрите как на вашей плате сделано.
Мне помогло, а Admin не верит
Старый 08.12.2014, 22:36   #3
avgaz
Кто же его знает как там реализовано выглядит вот так
Старый 09.12.2014, 00:23   #4
Maker39
Фотка непригодная, дорог не видно.
Тестер в руки и прозвонить куда идут TX и RX пины платы (подозреваю что на резисторы возле соответствующих светодиодов). И и так-же проверить куда подключены 3 и 4 ноги CH340.
При замыкании TX-RX платы и Reset на землю в терминале эхо есть ?
Старый 09.12.2014, 00:52   #5
avgaz
В винде все пашет, а вот через роутер нехочет, причем не UNO не обрабатывает походу сигнал просто, так как если скетч опрашивает датчик по запросу и шлет данные в порт то не работает
void loop(void)
if(Serial.available()>1){
uint8_t inByte = Serial.read();
if(inByte=='3')
sensors.requestTemperatures();
printTemperature(Thermometer1);
Serial.print(",");
delay(1000);
а вот если скетч постоянно шлет данные в порт то все выводится
void loop(void)
Serial.print(",");
delay(1000);
С nano проблем не возникало таких
Старый 09.12.2014, 01:29   #6
Все проблемы кроются в настройках порта, в нашем случаи утилитой STTY
Я настраивал порт под Arduino Nano
Так как у меня других контроллеров нет
Соответственно на других платах, с другими мостами, эти настройки работают не коректно
Старый 09.12.2014, 13:48   #7
avgaz
А где и как посмотреть пример настроек для CH340G?
Старый 09.12.2014, 14:11   #8
Если бы у меня были бы настройки для Вашего контроллера, я бы обязательно их выложил
Старый 09.12.2014, 17:28   #9
avgaz
Блин обломно, то есть платы на CH340 в обще работать не будет в CyberWrt
Старый 21.01.2015, 23:34   #10
ganz82
ganz82 is an unknown quantity at this point
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
В сборке есть драйвер для CH340. Название CH341.
У меня все определяется, но ни UNO ни Nano не хотят работать. Пишу в терминале или через кнопку, ставил разную скорость - ничего не помогает. С компьютером работает.
UPD: прочитал соседнюю ветку. Один из способов воткнуть конденсатор 1-2 мкФ на пин RES , а второй его вывод на пин GND.
Буду искать на 1-2, так как воткнул на 47мкФ - не работает.
Последний раз редактировалось ganz82; 22.01.2015 в 00:43.
ganz82 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
