Старый 03.01.2015, 17:36   #41
art_king
art_king is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
Подскажите пожалуйста.
Установил ser2net но tibbo Не находит устройств в сети.Дуня нано определяется как ttyUSB0, телнет работает, html кнопка работает, а в тиббо не видится. Уже и прошивку перезаливал и модули и драйверы все никак. Может проблема быть в ser2net? Может не работает модуль?
Спасибо.
art_king вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 18:19   #42
Какая Arduino?
Старый 03.01.2015, 20:10   #43
art_king
Nano
В tibbo устанавливаю порт 255 ip адрес роутера TCP порт 1003 и в конфиге такие строчки:
1001:raw:0:/dev/ttyATH0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
1003:raw:0:/dev/ttyUSB0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
Нажимаю кнопку в tibbo Browse to DS... и в ответ No device were discovered.
Можно как то проверить работу ser2net?
Последний раз редактировалось art_king; 03.01.2015 в 20:18.
Старый 03.01.2015, 20:11   #44
Мост FTDI?
Старый 03.01.2015, 20:22   #45
art_king
Arduino соединил в USB порт роутера
Даже без ардуино порт ttyATH0 нет связи с тиббо
В драйверах USB - serial установил еще драйвер АСM, может переустановить ser2net и ардуино будет как ttyACM0?
Последний раз редактировалось art_king; 03.01.2015 в 20:30.
Старый 03.01.2015, 20:28   #46
ttyATH0 это UART порт
Старый 03.01.2015, 20:31   #47
А как Вы себе представляете соединение, если порты у Вас разные?
Старый 03.01.2015, 20:32   #48
art_king
255 это COM порт,а 1003 это TCP
Суть в том, что tibbo не видит в сетке по адресу роутера и порту 1003 никаких устройств для создания виртуального COM порта 255
Уж не знаю в чем дело, прошил другой роутер, на втором компе установил тиббо, - нет связи между тиббо и ser2net.
Как проверить слушает ли порт ser2net?
Последний раз редактировалось art_king; 04.01.2015 в 09:47.
Старый 09.02.2015, 07:32   #49
DEM
Привет!!
У меня ардуино uno. Настройки поставил следующие...
1001:raw:0:/dev/ttyASM0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
Код на VB следующий....
Public Class Form1
    Dim clientSocket As New System.Net.Sockets.TcpClient()
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        If (My.Computer.Network.Ping("192.168.0.120", 300)) = True Then ' проверка связи командой ping если она есть , то есть ответ True, то ...
            clientSocket.Connect("192.168.0.120", 1001)   ' ... само подключение. В поле TextBox6 - записан IP-адрес робота. 1001 - настроенный порт для модуля ser2net в Cyber-Wrt
            TextBox1.Text = "Платформа подключена ..."   ' Всё остальное тут - второстепенные вещи. Например запускается таймер обмена данными, но он не обязателен. тут уж как настроишь. Всякие таблички зажигаются и.т.д. Главное - сверху.
        Else
            TextBox1.Text = "Линка нет. Проверьте питание платформы."
        End If
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim serverStream As NetworkStream = clientSocket.GetStream()
        Dim outStream As Byte()
        outStream = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("W")
        serverStream.Write(outStream, 0, outStream.Length)
        serverStream.Flush()
    End Sub
End Class
Почему то не работаетс модуль робот2...
Причём когда нажимаю на 1-ю кнопку, пишет что клиент подключен...
Может кто подскажет в чем дело....
Последний раз редактировалось DEM; 09.02.2015 в 08:34.
Старый 09.02.2015, 08:36   #50
DEM
Кажется нашёл...
Надо ttyACM0 а не ttyАSM0
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
