Старый 19.03.2014, 21:40   #41
soviet
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Робот"
А как управлять через инет, что надо настраивать?
Старый 19.03.2014, 21:54   #42
Пробрасывать порты 80 и 8080 на Вашем шлюзе
Старый 12.04.2014, 19:15   #43
antipod
antipod is an unknown quantity at this point
Нашел в сети проект робота с использованием CyberWrt http://gulinsky.blogspot.ru/ , с небольшими изменениями файлов carduino.spybot.js и index.cgi в модуле CyberBot, делаю все по инструкции однако в итоге получаю ошибку при запуске.. В чем может быть причина?
antipod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 00:57   #44
favi
favi is an unknown quantity at this point
Сообщение от andrei2882 Посмотреть сообщение
Здравствуйте , проблема с управлением робота при работе с камерой очень плохо идет управление роботом команды проходят только по 1 разу и потом нужно ждать секунд 30 а при выключеной камере все работает , браузер opera
У меня было то же самое с камерой логитек.
Оказалось что стабилизатор напряжения который превращал 11V от аккумулятора в 15V был расчитан на малый ток.
Проблема решилась установкой дополнительного более мощного стабилизатора
favi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 01:01   #45
favi
P.S. присоединяюсь к пожеланиям дополнительных кнопок в модуле "Робот".
У меня кроме поворота камеры еще свет, инфракрасные светодиоды и запуск ракет планируется.
Старый 16.04.2014, 01:07   #46
А если дополнительные кнопки спрятать и выводить на экране по нажатию кнопки "Дополнительно"?
Примерно так же как и кнопка "Настройки"
Старый 16.04.2014, 01:51   #47
antipod
К написвному выше добавлю, при запуске модулю пишет следующее You don't have permission to access /cgi-bin/modules/CyberBot/index.cgi on this server.
Старый 23.04.2014, 10:43   #48
roman2105
roman2105 is an unknown quantity at this point
Сообщение от favi Посмотреть сообщение
А как ракеты будут сделаны, поделитесь, очень интересно
roman2105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 12:43   #49
YUR
YUR is an unknown quantity at this point
Присоединяюсь к пожеланиям про доп.кнопки. Лично мне все равно где они будут, скрыто или открыто...)) Просто планирую ИК модуль на борту, 2-4 кнопок совсем бы не помешало.
YUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 17:03   #50
roman2105
Решил немного переделать интерфейс модуля под себя. Пришлось поразбираться, что и как, в результате получилось следующее.
если кому интересно, выложу файлы.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
