Старый 05.05.2015, 18:27   #481
paulerr
Вес репутации: 1153
На даче с этой прошивкой MR3020+Huawei E392 - проблем нет. Точнее они были при на тестах при включении wifi на этой железке - скорость сразу никакая. Но это скорее аппаратно: LTE модем надо подальше выносить от роутера( сейчас вся конструкция в герметичном ящике высоко на дереве ) .
У всех сценарии разные, а это решение: залил и работает. Если нет желания разбираться в пакетах/конфигах и тд.
Старый 08.05.2015, 07:39   #482
LostInEcho
LostInEcho is an unknown quantity at this point
Помогите дать mr3020 интернет...С архитектурой сетей не знаком и никогда не занимался(
Планирую подключение mr3020-кабель-ноутбук-wifi-головной роутер
Головной роутер имеет ip 192.168.0.1 (ip по которому подключаюсь к нему для настроек)
Ткните пальцем как это осуществить?!Или возможен вариант в режиме клиента?Но обязательно нужен доступ по ssh!Заранее спасибо!
LostInEcho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 17:51   #483
LaeX
LaeX is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для LaeX с помощью ICQ
Здравствуйте.
Подскажите, как в моем случае настроить MR3020 c OpenWRT?
Есть роутер WR841ND (192.168.0.1), который раздает инет по Wi-Fi и кабелю, к нему подключаются все компы в доме. Данный роутер подключен к антене NanoStation M5 (192.168.1.20).
Нужно, чтобы MR3020 был подключен к WR841ND по Wi-Fi и я мог зайти с любого ПК домашней сети на MR3020 через главный роутер.
Как-то так... Сколько не пытался, никак
LaeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 20:02   #484
paulerr
Вес репутации: 1153
Как-то так Routed Client with relayd
Или в сообщении 5 этой темы
Старый 11.05.2015, 23:03   #485
LaeX
Установил relayd. Настроил по инструкции в 5-м посте. Все равно не получается зайти на MR3020 по Wi-Fi (и уже по кабелю тоже), пробовал и 192.168.2.1 и 192.168.1.55.
Или обязательно нужно оставлять блок # Access Point MR3020 в настройках wireless (я его убрал).
Старый 12.05.2015, 05:33   #486
Возможно что не прааильно вводите имя точки доступа с паролем или неверно выбрали тип шифрования
Старый 17.05.2015, 18:32   #487
LaeX
Thumbs up Re: Настройки сети OpenWrt
Получилось настроить, теперь могу зайти на MR3020 по Wi-Fi (192.168.0.55 ) и по кабелю (192.168.1.1).
Правда немножко пришлось подправить /etc/config/network, т.к. адрес головного роутера 192.168.0.1:
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0'
	option type 'bridge'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option gateway '192.168.0.1'
	option dns '192.168.0.1'
config interface 'wwan'
	option ipaddr '192.168.0.55'
config interface 'stabridge'
	option proto 'relay'
	option network 'lan wwan'
Почему чтобы зайти на роутер по адресу 192.168.1.1 нужно в настройках сетевой карты прописать вручную IP 192.168.1.2, только тогда получается зайти.
Можно как-то это решить, чтобы IP не указывать?
Старый 17.05.2015, 18:43   #488
Можно включить DHCP, он будет автоматом раздавать IPб но только не в режиме клиента WiFi сети и если на домашнем роутере будет включен DHCP то получится конфликт
Старый 18.05.2015, 14:46   #489
Dendat
Dendat is an unknown quantity at this point
Инет должен на роутере быть поднят, в терминале,
А вот здесь вопрос, что значит поднят в терминале? У меня просто проблема сейчас такая. Раздача интернета по wi-fi есть при подключении кабеля к роутеру, пытаюсь зайти в интерфейс при такой схеме - не получается (выдает ошибку 404) и через программу "Putty" тоже не войти. Отсоединяю кабель от роутера, всё без проблем (т.е. интернета в роутере нет, но зато можно зайти в интерфейс). Так как сделать так, чтобы на роутере был инет и можно было зайти в роутер для настройки?
Dendat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 14:54   #490
Интерфейсы WLAN и WAN или наоборот, не могут быть в одной сети.
Для того что бы оба интерфейса объединить в одну сеть нужно ставить утилиту relayd
Об это написано в начале темы, начиная с 3-го сообщения
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
