#481 |
А камерв с поддержкой MJPG ?
#482 |
Не знаю как узнать! A4Tech PK-836F
#484 |
А если так попробовать?
#485 |
Не помогло! Установил другую (древнюю) камеру, поставил kmod-video-gspca-zc3xx и kmod-video-gspca-core в дополнение и все заработало! как говорится из коробки!
Теперь вопрос, как узнать сколько можно ставить максимально кадров и разрешение? а то бывает перезапускаешь роутер, и видео ребит зеленым. введешь /etc/init.d/mjpg-streamer restart и все окей! И еще Суть проблемы: Как пробросить порт? У меня модем-роутер ZTE MF825 он же МТС 830FT (ip 192.168.99.1) => Воткнут на крыше в USB мини роутер с прошивкой от Zyxel Keenetic 4G II (ip 192.168.2.2) => Далее LAN проводом все это втыкается в роутер TP-LINK TL-MR3220 с кастомной прошивкой OpenWrt (ip 192.168.1.1) и уже к этому роутеру подключаются все мои устройства (ПК, телефоны, планшеты) В USB TP-LINK TL-MR3220 воткнута камера, и настроена на вещание по адресу http://192.168.1.1:8090/stream.html Все работает, все показывает! Вопрос в том, как зная ВНЕШНИЙ ip подключиться на трансляцию с камеры? Последний раз редактировалось Muxac; 22.03.2015 в 22:59. |
#486 | |
#487 |
Помогите! Не могу понять в чем дело! С той камерой беда, что то с чипом. начинает мерцать и отваливаться. причем в винде так же. купил китайскую, определяется как Bus 001 Device 003: ID 0c45:6310 Microdia Sonix USB 2.0 Camera
И в списке поддерживаемых есть, но не работает! Я и перепрошить пробовал роутер и настраивал все с нуля! Помогите! uvcdynctrl Выдает следующее: Код:
root@OpenWrt:~# uvcdynctrl -d /dev/video0 --formats Listing available frame formats for device /dev/video0: Pixel format: MJPG (MJPEG; MIME type: image/jpeg) Frame size: 640x480 Frame rates: 30, 20, 15, 10, 5 Frame size: 352x288 Frame rates: 30, 20, 15, 10, 5 Frame size: 320x240 Frame rates: 30, 20, 15, 10, 5 Frame size: 176x144 Frame rates: 30, 20, 15, 10, 5 Frame size: 160x120 Frame rates: 30, 20, 15, 10, 5 Pixel format: YUYV (YUV 4:2:2 (YUYV); MIME type: video/x-raw-yuv) Frame size: 320x240 Frame rates: 5 Frame size: 160x120 Frame rates: 20, 15, 10, 5 Код:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" Код:
MJPG Streamer Version: svn rev: exported i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 640 x 480 i: Frames Per Second.: 5 i: Format............: JPEG i: TV-Norm...........: DEFAULT o: www-folder-path...: /www/webcam/ o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username:password.: disabled o: commands..........: enabled Unable to start capture: No space left on device i: Error grabbing frames Код:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" Код:
MJPG Streamer Version: svn rev: exported i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 640 x 480 i: Frames Per Second.: 5 i: Format............: YUYV i: JPEG Quality......: 50 i: TV-Norm...........: DEFAULT i: The format asked unavailable, so the width 320 height 240 o: www-folder-path...: /www/webcam/ o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username:password.: disabled o: commands..........: enabled Unable to start capture: No space left on device i: Error grabbing frames Последний раз редактировалось Muxac; 26.03.2015 в 23:18. |
#488 |
Здравствуйте! помогите пожалуйста. Как можно подключить эту камеру:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...mmendVersion=1 или как хотя бы узнать о ней что то? |
#489 |
Подключите камеру и посмотрите командой ls /dev/vid*
Если камера поддерживается то она должна появится в папке /dev |
#490 |
Здравствуйте! камера определяется, но изображения нет. Похоже что она yuy2. Как ее прикрутить к роутеру? спасибо
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
