Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 05.02.2013, 12:34   #481
Alk
Alk is an unknown quantity at this point
Очень интересует rrdtool на MR3020, какие модули для него нужно поставить, и какие сделать настройки в php.ini чтобы он заработал. И есть ли какой-нибудь простой пример скрипта настройки базы и внесения туда данных именно для openwrt, чтобы можно было понять что как происходит.
Alk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 12:54   #482
python
python is an unknown quantity at this point
Наверно проще купить для раздачи интернета обычный "нормальный" роутер с WAN и 4xLAN + Wi-Fi. MR3020 это усеченный вариант.
В том то и дело, что не проще. Дом, в моем случае - штука переменная, частые переезды и все дела. А усеченный 3020 раздает очень шустрый интернет, и при копировании файлов с бука на бук через вайфай 3020 скорость 5-6Мб/c
Поэтому и интересуюсь, как из минимума штуковин выжать максимум.
python вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 11:46   #483
Сообщение от Alk Посмотреть сообщение
Есть пример работы с SQLite
Старый 07.02.2013, 14:33   #484
a8536
a8536 is an unknown quantity at this point
Купил роутер, чтобы сделать из него интернет-радио. Прочитал статьи, нашел много полезных советов. Нашел вот такую инструкциию piie.net/index.php?section=tplink-radio. Проблема в том, что я никак не могу поставить необходимые пакеты. Для регулировки громкости звука нужна утилита amixer из пакета alsa. Но поставить этот пакет я не могу — не хватает памяти. Перепробовал все прошивки, какие нашел, включая форумную. На сайте, указанном выше человек точно не использовал внешнюю флешку и не увеличивал память устройства.
Пакеты, о которых идет речь: kmod-usb-audio kmod-sound-core madplay usbutils alsa-utils.
Подскажите, как поставить требуемые пакеты или где найти регулировку громкости отдельно?
a8536 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 14:47   #485
Для того что бы все вместилось на внутреннюю Flash память, нужно прошивку компилировать.
Старый 07.02.2013, 14:53   #486
Регулировать общую громкость из консоли можно вот так:
amixer -c 0 -- sset Speaker Playback Volume 80%
Информация про регулировку громкости
Старый 07.02.2013, 15:34   #487
a8536
К сожалению, у меня нет линукса. И, вероятно, это пока слишком сложно для меня. Сразу же возникает миллион вопросов — какую версию прошивки брать за основу, какие пакеты нужны, а что можно выкинуть и т.п. А
А нельзя ли попросить уважаемого Admin'a или других знающих участников форума проверить, удастся ли запихнуть требуемые пакеты в прошивку? Подозреваю, что у знающих людей на это не уйдет много времени. Заранее спасибо.
Старый 07.02.2013, 16:17   #488
a8536
В том-то и проблема, для того чтобы использовать только amixer нужно поставить весь пакет alsa-utilities. Или можно найти отдельно?
Старый 07.02.2013, 19:25   #489
Нужен весь пакет alsa
Старый 07.02.2013, 21:11   #490
Вес репутации: 1605
Если сами не будите компилировать, то путь один ставить флэшку.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
