27.04.2015, 17:10 | #471 | |
Вес репутации: 9821 |
Re: Настройки сети OpenWrt
27.04.2015, 17:14 | #472 |
Вес репутации: 989 |
Если пакеты kmod-usb2, kmod-usb-ohci, kmod-usb-uhci, kmod-usb-serial, kmod-usb-serial-option, kmod-usb-serial-wwan, kmod-usb-acm, usb-modeswitch, usb-modeswitch-data, luci-proto-3g установили, то на закладке вводите данные сети
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 17:24. |
28.04.2015, 14:11 | #473 |
Вес репутации: 0 |
Ни куда их не ставил. В общем проблема как и у всех, прошивка openWrt на tp-link mr3020 встала успешно. Раздача инета через wi-fi есть (интернет через кабель), а вот подключенный usb модем не запускается (загорится красная лампочка и погаснет через несколько секунд и так по кругу). В этой теме описание на 3 стр., как заставить работать usb модем, доустановив пакеты. В общем нужно хоть какое-то краткое описание всего алгоритма действий.
28.04.2015, 20:08 | #474 |
Вес репутации: 0 |
дел
Последний раз редактировалось L3nd3r; 06.05.2015 в 18:14. |
29.04.2015, 16:40 | #475 | ||
Dendat, Пример действий при подключении CDMA-модема
Инет должен на роутере быть поднят, в терминале, opkg update opkg install kmod-usb2 kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwan kmod-usb-acm usb-modeswitch usb-modeswitch-data luci-proto-3g Может какой и лишний, но хуже не будет Последний раз редактировалось sakatgg; 29.04.2015 в 16:53. |
05.05.2015, 10:14 | #476 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день уважаемые.
Имеется роутер TP-LINK WR-740N на нем прошит OpenWRT Powered by LuCI 0.11.1 Release (0.11.1) недавно начались проблемы с сетью в ГТА 5 - решил проблему открытием нужных портов, но на следующий день снова проблемы с сетью ( при этом в других играх проблем не наблюдалось ) Решил открыть все порты таким вот нехитрым способом ( Смотри приложения ) Вопрос собственно в следующем, начались проблемы с потерей связи на роутере ( по собственным ощущениям при высокой нагрузке на сеть Utorrent, несколько окон игровых клиентов и прочее) Как отключить FireWall полностью? Без перенаправления портов и т.д.? |
05.05.2015, 10:50 | #477 | |
Вес репутации: 1311 |
Netfilter - утилитой для настройки которого служит iptables, и который в простонародье называют файрволом, как раз таки и выполняет функции форвардинга, маскардинга и т.д. Отключив его Вы не только лишитесь этих функций, но и откроете "двери настежь". Читать всенеприменно! А по существу, попробуйте отключить торент. |
05.05.2015, 12:37 | #478 |
Вес репутации: 0 |
дел
05.05.2015, 16:42 | #479 | |
Вес репутации: 1152 |
05.05.2015, 17:52 | #480 | |
Вес репутации: 0 |
Последний раз редактировалось khseal; 05.05.2015 в 17:57. |
Метки |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
