Старый 20.05.2015, 09:36   #461
Murkur
У мотора достаточно узкий диапазон регулировок, для регулировки оборотов обычно используют частотник. Но как показывает практика многие производители пылесосов, перфораторов и пр. техники пренебрегают правилами и используют для регулировки диммер.
Так что Вы можете использовать диммер для регулировки мотора на на свой страх и риск
Для лавной регулировки Вам нужно в ручную подобрать требуемый диапазон регулировок
Частотник по цене будет дороже этого вентилятора Но для мощных моторов я тоже использую только частотники.
Старый 14.06.2015, 06:55   #462
pastry777
pastry777 is an unknown quantity at this point
Доброго всем утра!есть у меня терморегулятор на ардуино,с часами и дисплеем 20х4,хочу к нему диммер прикрутить теперь..с таймерами в таком виде дело имею первый раз,ранее касался внешних прерываний немного,поэтому вопрос глуповат:скетч из этой темы можно интегрировать в мой скетч,будет ли все работать в терморегуляторе?ведь так часто вызывается прерывание при диммировании,что по сути время на исполнение другой части программы и не останется...надеюсь,чт о я ошибаюсь,поясните мне=)спасибо..
pastry777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 08:36   #463
Если вы не используете в скетче другие прерывания, то должно работать без каких либо нареканий
Прерывание вызывается всего на несколько мкс, а все остальное время 10мс контроллер ничего не делает, гоняет по кругу цикл Loop
Старый 14.06.2015, 13:27   #464
pastry777
понял,спасибо...скажит е,описание из первого поста функций вашей библиотеки актуальное,ну в смысле полное?
Старый 14.06.2015, 14:22   #465
Описание библиотеки CyberLib
Старый 14.06.2015, 16:54   #466
pastry777
спасибо..я прочитал 30 страниц темы,запутался уже..ткните носом в схему как диммировать пропусками периодов,просто в наличии такой оптрон есть,необходимо управлять инфракрасной лампой..
Старый 14.06.2015, 17:31   #467
1 полупериод равен 10мс или 1%
100 полупериодов соответственно 100%
Если не требуется высокое разрешение , то можно регулировать 10-ю полупериодами
пропуски должны быть интервальными и выраженные в мс .
Пропустили 10мс эначит потеряли 1% мщности и т.д.
Оптрон должен быть с детектором нуля
Старый 15.06.2015, 00:12   #468
pastry777
но это ведь тоже нужно как-то через прерывание реализовывать?а то будет МК чем-то занят,опросом датчиков,к примеру и будут перебои с диммированием,так ведь..
Старый 15.06.2015, 00:55   #469
Через прерывание таймера
Старый 27.06.2015, 16:59   #470
niarbagem
niarbagem is an unknown quantity at this point
Сперва хочу поблагодарить за труд и терпение! Надеюсь и на мои вопросы найдутся ответы )
Преамбула:
у родителей на даче стоит насосная станция (Джамбо-дом), с электронным блоком управления (на Pic контроллере и BT-139-600), блок плавно пускает/останавливает мотор насоса, позволяет выбрать диапазон (мин/макс срабатывания) давления в системе, котроль сухого хода, заклинивая мотора и т.д. Все бы ничего, но деятели из Джилекс решили сэкономить на комплектующих для плат (в частности вместо Low ESR ставят электролиты общего применения) в результате чего плата как то сезон не отработала. Пока плату ремонтирую, родители сидят без воды. В итоге родилась мысль сделать "костыль" насосу в виде дуины с "диммером".
Сделал плату, управление симистором (мос3021 + BT-139-800) работает, т.е. в упрощенном скетче лампу включает/выключает через сериал-монитор. А вот детектор "0" похоже не работает.
Есть мысль что из-за чуть отличных номиналов ( подбирал из того что было), по высокой стороне вместо 43к стоят 47к? А вместо 510 ом - 470 ом, но это вроде не влияет на открытие/закрытие симистора.
В даташит на 814 нашет что ток "излучателя" 50 мА, падение на 47к выходит 2350 В, но и на 43к 2150 В. Т.е. и на 43к диоды зажигаться не должны?! Или не там копаю?
P.S. осциллографом 3,4 ногу не смотрел ещё, местами их вроде тоже не перепутал 3 - GND, 4 - D2.
P.P.S. Для плавного пуска/останова может проще использовать что то вроде MOC305x ? Т.е. с открытием при переходе через "0" и пропуском полупериода?
niarbagem вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
