Старый 04.12.2015, 09:52   #461
khseal
Я один раз микроконтроллер не той стороной в программатор засунул и он тоже не сгорел, но после этого глючил.
На этом программаторе что выше, прошивал разные SPI микросхемы проблем не было.
Внутрисхемно SPI память советую не шить т.к. они бывают весьма капризные и могут не определяться совсем.
Старый 04.12.2015, 10:10   #462
Это да
Я метку не путал, только 24 и 25
Там обвязка конденсаторы, хз, можно попробывать саму микруху поменять:
http://ru.aliexpress.com/wholesale?s...22&needQuery=y
А программатор хорош, дешево и сердито, жаль софт его бесплатно никто развивать не хочет...
Старый 05.12.2015, 01:44   #463
bob
bob is an unknown quantity at this point
Спасибо за ответы!
Теперь позвольте пояснить:
А софт версии 1.17 понимает 128мб флешки? Что говорит гугль\яндекс на эту тему
Судя по выпадающему меню с именами чипов (Name - W25Q128BV) - понимает.
Можно на COMMON-e пробовать шить:
Спасибо, но к сожалению результат тот же!
Сообщение от Sr_psycho Посмотреть сообщение
Да просто софт не знает этой флэшки. А зачем Вам на 128? 64 вполне хватает, а для, остального флэшку.
Ну как же зачем? 16МБ вполне подходящий объем . На счёт "остального на флэшку", так зачем же тогда вообще что-то перепаивать. У меня и нынче "всё остальное на флэшке". Но, а как же тогда тяга к прекрасному?
bob, Здесь ставил W25Q128FV, прошивал прогой V1.18 - все пучком
Возможно питания не хватает микрухе, токоограничивающий резистор большого номинала поставили, находиться в цепи +5B usb, у меня стоял 5.1Ом.
Спасибо за информацию. Скажите, а у Вас в программаторе при нажатии кнопочки "Detect" чип определялся?
Напрягу для начала 3.3В сделать, а потом гадать.
Кабы знать, как
Некоторые шьются и от 2.7В, этой мож не хватает. Надеюсь микруха выпаяна из роутера?
Нет, не из маршрутизатора. Она скованна лучшими китайскими кузнецами и прислана в куске китайской промышленной упаковки (такой пластиковый пенальчик, прямоугольный в сечении и кастрированный с двух сторон)!
Вообще, если кто проживает в Москве и хочет потестить (с невозвратом), могу такую схемку пожертвовать, ради мира во всём мире и прояснения ситуации. А заодно понять, с кем из потомков "дядюшки Ляо" диспут открывать.
bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 14:29   #464
bob
Шил я эту флешку на этом программаторе
Выпаять, впаять в адаптер, и пробывать считать выбирая в меню любой чип 25X128.
Помоему на GD25Q128 должна шиться, впрочем и на COMMON-е тоже, просто чип лучше впаять в адаптер либо непосредственно на контактную площадку программатора.
Старый 05.12.2015, 16:23   #465
Кабы знать, как
Токоограничивающий резистор номиналом ниже поставь, чтобы не просаживалось U под нагрузкой, я поставил пока 1 Ом (другого не нашел)
Да
Старый 06.12.2015, 00:01   #466
paulerr
Вес репутации: 1153
Нашел данный программатор. Софт V1.17 мс 25Q128FVSG видит(детектит), но писать отказывается. V1.18 пишет. Проверил, что записалось на другом(TL866) - без ошибок.
Старый 06.12.2015, 19:11   #467
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
Люди , подскажите как брид поставить на мр 3020 и можно ли его прошить в родную прошивку? Либо другой удобный ю-бут.
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 12:17   #468
Leon010203
Leon010203 is an unknown quantity at this point
Успешно заменил память на 25q128 с помощью USBASP.
Где посмотреть вся ли память увидилась? Еще заметил, что у меня RAM память перестает работать, если вытереть с нее ЛТИ-120
Последний раз редактировалось Leon010203; 07.12.2015 в 15:07.
Leon010203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 18:13   #469
bob
Спасибо, за ответы и советы!
bob
Вот уж воистину наука о контактах - Вы оказались совершенно правы, странно только, что в адаптере не читался, а ведь там подпружиненные контакты.
Кстати, определяется, как W25Q128BV.
А кто-нибудь в курсе, как с помощью CH341A Programmer v1.18 раскидать сохранённую с mtd* (есть одним файлом, есть несколькими) информацию по нужным адресам? А то как-то непонятно, как вставлять информацию из файла в нужные адреса. К примеру, полный образ всех партиций в одном файле открывается нормально, а art - только при выборе чипа на 32Мбита, а иначе как будто пустой файл.
Старый 07.12.2015, 18:45   #470
Fullflash 4MB fullflash с art разделом переделываем на 16Mb
Открываешь в WinHex fullflash backup 4Мб -> курсор на бит 0x3F0000 -> ПКМ -> Edit -> Paste Zero Bytes -> Окно "Insertion at Offset 3F0000" -> пишешь 12582912 (bytes) -> Ok -> Save. Файл будет размером 16777216 bytes (16Mb), прошиваешь в 16Мб флешь
P.S.
Fullflash 4MB fullflash с art разделом переделываем на 8Mb
Открываешь в WinHex fullflash backup 4Мб -> курсор на бит 0x3F0000 -> ПКМ -> Edit -> Paste Zero Bytes -> Окно "Insertion at Offset 3F0000" -> пишешь 4194304 (bytes) -> Ok -> Save. Файл будет размером 8388608 bytes (8Mb), прошиваешь в 8Мб флешь
Как найти этот бит 0x3F0000 -> Navidation -> Go to Offset
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.04.2017 в 13:41. Причина: Добавил "Fullflash 4MB fullflash с art разделом переделываем на 8Mb"
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
