Старый 04.11.2014, 12:04   #461
Если нет драйвера для этой камеры, то не подключите
Старый 05.11.2014, 08:18   #462
Banan
Banan is an unknown quantity at this point
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
доброе время суток ,у меня камера Defender G-lens 323, в списке нет ,видео не транслирует , нельзя как нибудь его подключить
http://forum.runtu.org/index.php?topic=4116.0
тут сообщают, что vendor и device у камеры такие: ID 093a:2620.
Соответственно, смотрим тут: http://linuxtv.org/wiki/index.php/Gspca_devices, нужен gspca_pac7311 драйвер.
Тут http://mxhaard.free.fr/spca5xx.html конкретно устройство 2620 не указывается, но может и подойдет драйвер оттуда (скачать можно вверху страницы).
Banan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 10:22   #463
cyberlab
В репозитории есть вот такие пакеты
kmod-video-gspca-conex	install
kmod-video-gspca-core	install
kmod-video-gspca-etoms	install
kmod-video-gspca-finepix	install
kmod-video-gspca-gl860	install
kmod-video-gspca-jeilinj	install
kmod-video-gspca-konica	install
kmod-video-gspca-m5602	install
kmod-video-gspca-mars	install
kmod-video-gspca-mr97310a	install
kmod-video-gspca-ov519	install
kmod-video-gspca-ov534	install
kmod-video-gspca-ov534-9	install
kmod-video-gspca-pac207	install
kmod-video-gspca-pac7311	install
kmod-video-gspca-se401	install
kmod-video-gspca-sn9c20x	install
kmod-video-gspca-sonixb	install
kmod-video-gspca-sonixj	install
kmod-video-gspca-spca500	install
kmod-video-gspca-spca501	install
kmod-video-gspca-spca505	install
kmod-video-gspca-spca506	install
kmod-video-gspca-spca508	install
kmod-video-gspca-spca561	install
kmod-video-gspca-sq905	install
kmod-video-gspca-sq905c	install
kmod-video-gspca-stk014	install
kmod-video-gspca-stv06xx	install
kmod-video-gspca-sunplus	install
kmod-video-gspca-t613	install
kmod-video-gspca-tv8532	install
kmod-video-gspca-vc032x	install
kmod-video-gspca-zc3xx
Старый 31.12.2014, 08:16   #464
LDSoft
LDSoft is an unknown quantity at this point
Добрый день. Всех с наступающим!
Нужна помощь...
Купил камеру Genius facecam 320 (uvc).
Использую mjpg-streamer.
На Attitude работает на разрешении 320х240 стабильно.
На Barrier не работает, если указываю разрешение 640х480, то как буд-то работает, но картинки нет, при других разрешениях падает с сообщением "Segmentation fault".
Запускаю строкой "mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080""
LDSoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 20:23   #465
Standart
Standart is an unknown quantity at this point
После недели ковыряний в сторону подключения камеры, все ж таки решил не полениться, а зарегистрироваться и написать
Есть примерно одинаковые старые и дешевые камеры, пытаюсь подружить их с Openwrt на tp link 3020
[ 11.760000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Vimicro USB Camera (Altair) (0ac8:3450)
[ 916.420000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device A4 TECH USB2.0 PC Camera J (0ac8:c40a)
Как и предыдущий вопрошающий, подтверждаю. На Attitude работает (когда принудительно запускаешь из командной строки с опцией -y (YUYV) )
На Barrier в браузере только значок незагружаемой картинки (квадратик с "трещиной")
Делал на релизе Barrier-а и на парочке свежих транков.
Т.е.:
1) делаю перепрошивку роутера, правлю сетевой конфиг;
2) делаю opkg update
opkg install kmod-video-uvc mjpg-streamer
3) в конфиге mjpg_streamer делаю option enabled '1' и комментарю пароли, делаю
/etc/init.d/mjpg-streamer enable
/etc/init.d/mjpg-streamer start
4) втыкаю камеру, ребут, смотрю, что /dev/video0 есть
В браузере картинки нет, так же нет красивой вебстранички стримера
Делаю /etc/init.d/mjpg-streamer stop
и из командной строки запускаю "mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"" команды топикстартера, но всё с тем же результатом....
Почему-то кажется, что плагин input_uvc.so не может "достучаться" до /dev/video0 в следствие чего получается затык.
Может мне кто-нибудь помочь?
Более новой камеры для "попробовать" нету (((
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 20:48   #466
Ваши камеры не поддерживают mjpg, только YUYV
пропишите в конфиге option yuv "on"
Старый 08.01.2015, 23:44   #467
Standart
Если верить вот этому
https://github.com/openwrt/packages/...-streamer.init
, то такая опция не обрабатывается. А где этот файл находится?
UPD: нашел, хранится в /etc/init.d
Буду пробовать чуть подправить....
Последний раз редактировалось Standart; 08.01.2015 в 23:48.
Старый 08.01.2015, 23:58   #468
Настройки находятся в файле /etc/config/mjpg-streamer
Старый 09.01.2015, 18:44   #469
LDSoft
Да, камера не поддерживает mjpg, только YUYV (тем более камеру планируется ставить в саду, не до камер за 2круб).
И всё же. Не работает и с этой опцией, как не пытался, на AA работает, на BB (ставил и CC trunk) не работает.
Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть это? (а то вдруг зря бьюсь ((()
Старый 11.01.2015, 12:44   #470
Standart
На BB вообще, похоже, камеры не работают. Уже протестировал 5 штук, 2 телефона в режиме вебкамеры, результат один и тот же. КАК YUYV, так и MJPG.
Надо буржуйские форумы рыть, только вот какие?
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
